Спецификация - Редактирование текста
Применяется для спецификаций в файле Excel.
Чтобы редактировать текст спецификации:
  1. Дважды нажмите спецификацию или нажмите правой кнопкой мыши спецификацию и выберите Редактировать.
    Когда спецификация активна, она отображается с заголовками строк и столбцов. Панели инструментов SOLIDWORKS заменяются на панели инструментов Excel.
  2. При необходимости отредактируйте таблицу, используя функции Excel. Можно выполнить следующие изменения:
    • Изменить содержание ячеек в столбце NO. элемента или Наименование. Перед редактированием столбца NO. элемента обязательно отключите параметр Номера строк соответствуют порядку в сборке на вкладке Управление диалогового окна Свойства спецификации.
    • При редактировании текста в любом столбце изменения теряются, когда спецификация по какой-либо причине обновляется.
    • Чтобы изменить связанные свойства, не следует выбирать Авто-обновление спецификации в разделе Инструменты > Параметры > Свойства документа > Таблицы > Спецификации . Если выбран этот параметр, то при перестроении чертежа связанные свойства будут сбрасываться до значений, указанных в диалоговом окне Свойства.
    • Переименовать заголовки столбцов. Введите новый текст в ячейке заголовка или в Строке формул. НЕ изменяйте текст в окне Поле имени.
      Столбец ОБОЗНАЧЕНИЕ не подлежит удалению.
    • Добавить столбец или строку перед ячейкой, помеченной $$END. Можно включить строки для сыпучих и жидких материалов, таких как нефть или клей.
    • Изменить порядок столбцов. При необходимости вырезать и вставить существующие столбцы.
    • Скрыть столбцы. Нажмите правой кнопкой мыши заполненную буквами ячейку в верхней части столбца и выберите Скрыть. Если в спецификации содержится столбец, который не нужно отображать, не удаляйте его. Вместо этого скройте его, так как таблица может быть повреждена.
    • Скрыть строки. Нажмите правой кнопкой мыши заполненную цифрами ячейку в левой части строки и выберите Скрыть. Это действие аналогично снятию флажка рядом с элементом на вкладке Содержимое диалогового окна Свойства спецификации.
    • Нельзя удалить или скрыть заголовок строки.
    • Изменить выравнивание текста (влево, вправо, по центру).
    • Установить ширину столбца или высоту строки.
    • Изменить шрифт текста.
    • Произвести некоторые изменения, применительно ко всей строке или всему столбцу в таблице. Для выбора всей строки нажмите на ячейку с номером слева от нее. Для выбора всего столбца нажмите на ячейку с буквой над ним.
      Следующие типы форматирования ячеек не поддерживаются в спецификации: теневое изображение ячейки (цвета и образцы), границы, ориентация текста (текст под углом), заворачивание текста.
  3. Нажмите за пределами таблицы, чтобы вернуться к редактированию чертежа.
