Создание детали в сборке
Можно создать новую деталь в контексте сборки. Таким способом можно использовать геометрию других компонентов сборки при проектировании детали.
Можно также создать новый узел сборки в контексте другой сборки. См. раздел Вставка нового узла сборки.
Перед началом работы:
Для сохранения новых контекстных компонентов задайте процесс по умолчанию. Их можно сохранить как отдельные внешние файлы деталей или как виртуальные компоненты в файле сборки. См. Сохранение новых контекстных компонентов.
Для создания детали в сборке:
  1. Выберите Создать деталь (панель инструментов "Сборка") или Вставка > Компонент > Создать деталь.
  2. Для деталей, сохраненных во внешнем файле, введите имя новой детали в диалоговом окне Сохранить как и нажмите Сохранить.
  3. Выберите плоскость или плоскую грань, когда курсор выглядит следующим образом: .
    Редактирование фокусируется на новой детали, и открывается эскиз новой детали. Будет добавлено сопряжение На месте (совпадение) между плоскостью новой детали Спереди и выбранной плоскостью или гранью. Новая деталь полностью размещается с помощью сопряжения На месте. Для ее размещения дополнительных сопряжений не требуется. Если требуется заново разместить компонент, то сначала необходимо удалить сопряжение На месте.
    Новая деталь появится в дереве конструирования FeatureManager. Детали, сохраненные во внешних файлах, отображаются с именем в формате Part n. Виртуальные компоненты отображаются с именем в формате [Детальn^имя_сборки].
    Для деталей, сохраненных во внутренних файлах, вместо выбора плоскости можно нажать на пустое место в графической области, когда курсор выглядит следующим образом: . В сборку добавляется пустая деталь. Можно редактировать или открыть пустой файл детали и создать геометрию. Исходная точка детали совпадает с исходной точкой сборки, а расположение детали зафиксировано.
  4. Постройте элементы детали, используя те же приемы, что и при обычном построении детали. При необходимости укажите ссылки на геометрию других компонентов в сборке.
    Если элемент вытягивается с помощью команды До следующего, следующая геометрия должна находиться на той же самой детали. Используйте параметр До поверхности, чтобы вытянуть элемент до поверхности другого компонента сборки или до поверхности другого элемента сборки.
  5. Для возврата к редактированию сборки снимите флажок Редактировать компонент (панель инструментов "Сборка") или выберите в Угле для выбора.
    Чтобы сохранить виртуальный компонент в его собственном внешнем файле, нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Сохранить деталь (во внешнем файле). Также при сохранении сборки можно сохранить деталь внутри сборки или во внешнем файле.
