Редактирование шага разнесения (многотельные детали)
Шаг разнесения может быть отредактирован для добавления, удаления или изменения положения твердых тел.
Шаги разнесения можно редактировать при создании вида с разнесенными частями или после сохранения разнесенного вида. Чтобы открыть сохраненный вид с разнесенными частями в ConfigurationManager, нажмите правой кнопкой мыши на Вид с разнесенными частями и выберите Редактировать элемент.
Изменить положение объекта на его текущей оси можно без повторного открытия PropertyManager. В ConfigurationManager разверните Вид с разнесенными частями и выберите требуемый шаг для изменения.На вкладке ConfigurationManager: Перетащите объект за маркер .
Чтобы редактировать шаг разнесения:
  1. В окне PropertyManager в разделе Шаги разнесения правой кнопкой мыши нажмите на шаг разнесения и выберите параметр Редактировать шаг.
    Триада отображается в графической области, и маркер перетаскивания отображается на твердом теле.
  2. Необязательно: Измените положение твердых тел:
    • Для перемещения твердого тела по текущей оси перетащите маркер .
    • Для изменения оси, вдоль которой выполняется разнесение твердого тела, нажмите на ось триады и нажмите кнопку Применить. Расстояние разнесения не изменится, но будет применяться по новой оси.
  3. Необязательно: Измените следующие элементы:
    • Выберите твердые тела для добавления к данному шагу.
    • Удалите твердые тела из этого шага. Для этого нажмите правой кнопкой мыши и выберите Удалить.
    • Измените Настройки.
    • Измените Параметры.
  4. Нажмите кнопку Применить для просмотра изменений.
    Нажмите , чтобы отменить изменения.
  5. Нажмите Готово.
