Управление процессом обновления чертежных видов
Можно управлять процессом обновления видов в чертеже.
При внесении изменений в модель виды в связанном чертеже могут устареть.
  • Если при изменении модели чертеж открыт, процесс обновления управляется свойством документа чертежа Автоматические обновления вида.
  • При открытии чертежа после изменения модели процесс обновления управляется параметром системы Разрешить автоматическое обновление при открытии чертежей.
Автоматическое обновление видов в открытом чертеже
Можно настроить автоматическое обновление чертежных видов, если чертеж открыт и сохранены изменения, внесенные в соответствующую модель. Можно исключить выбранные виды из автоматических обновлений.
Чтобы включить или отключить автоматическое обновление вида в текущем чертеже, выполните следующие действия.
  1. Нажмите правой кнопкой мыши на значок в верхней части дерева конструирования FeatureManager и установите или снимите флажок Автоматическое обновление вида.
    • Если этот флажок установлен, виды обновляются автоматически при изменении модели, когда чертеж открыт.
    • Если этот флажок снят, виды не обновляются при изменении модели.
    Пока чертежный вид обновляется, его значок в дереве конструирования FeatureManager меняется на . Штриховка на границе вида указывает на то, что вид устарел.
  2. Необязательно: Чтобы исключить виды из автоматического обновления, выберите один или несколько видов и в окне PropertyManager в разделе Автоматическое обновление вида нажмите Исключить из автоматического обновления.
    Выбранные виды не будут обновляться при изменении модели.
При сохранении чертежа настройки для пунктов Автоматическое обновление вида и Исключить из автоматического обновления сохраняются в чертеже и сохраняются для последующих сеансов.
Автоматическое обновление видов при открытии чертежей
Можно включить автоматическое обновление всех устаревших видов при открытии чертежа.
Чтобы выполнить автоматическое обновление при открытии чертежей, выполните следующие действия.
  1. Выберите Инструменты > Параметры > Параметры системы > Чертежи > Производительность.
  2. Выберите Включить авто-обновление при открытии чертежей.
    Если эта функция включена, все виды автоматически обновляются при открытии любого чертежа.
Свойства Автоматическое обновление вида и Исключить из автоматического обновления, заданные в документах чертежей, не влияют на параметры системы.
Обновление чертежных видов вручную
Если чертежный вид устарел, его можно обновить вручную.
  1. Чтобы обновить один вид, нажмите на него правой кнопкой мыши и выберите Обновить вид .
  2. Чтобы обновить все виды чертежа, выполните одно из следующих действий.
    • Выберите Редактировать. > Обновить все виды.
    • Нажмите Перестроить (панель инструментов "Стандартная") или выберите Редактировать > Перестроить.
    Чтобы прервать обновление чертежа, нажмите клавишу Esc
