Использование параметра «Базовая кромка» для добавления тела
В существующей детали из листового металла можно создать еще одно тело, используя параметр Базовая кромка/выступ. При этом выступ будет вставлен, но не объединен с существующей деталью.
Чтобы добавить деталь из листового металла с помощью параметра Базовая кромка/выступ, выполните следующее.
  1. В детали из листового металла нажмите Базовая кромка/выступ Базовая кромка/выступ (панель инструментов "Листовой металл") или Вставка > Листовой металл > Базовая кромка.
  2. На плоскости с кромкой, на которой требуется разместить тело, нарисуйте эскиз.
  3. Выйдите из эскиза.
  4. В разделе Настройки листового металла окна PropertyManager отмените выбор параметра Результат слияния.
  5. Нажмите .
    При отмене выбора Результат слияния в списке вырезов будет создано отдельное тело, а в дереве конструирования FeatureManager появится новый элемент и его плоский массив. Если не отключить параметр Результат слияния, к исходному телу из листового металла и в дерево конструирования FeatureManager будет добавлен выступ, но в списке вырезов так и останется только одно тело и один плоский массив.
  6. Нарисуйте еще один эскиз на плоскости, содержащей эскизы двух тел из листового металла. Этот эскиз должен пересекать оба тела.
  7. Нажмите Базовая кромка/выступ Базовая кромка/выступ (панель инструментов "Листовой металл").
  8. В разделе Настройки листового металла окна PropertyManager выберите параметр Результат слияния.
  9. В разделе Область действия элемента выберите один из представленных параметров.
    • Все тела: добавленный материал будет объединен с материалами обоих существующих тел, и будет создано единое тело из листового металла.
    • Выбранные тела: отмените выбор параметра Авто-выбор, чтобы появилось поле Повлияет на твердые тела, в котором можно выбрать тело для объединения.
      В случае выбора
      Новый материал будет объединен с исходным телом, а элемент выступа будет добавлен в папку этого тела, которая находится в списке вырезов:
      В случае выбора
      Новый материал будет объединен с телом, созданным при выполнении шагов с 1 по 5, а элемент выступа будет добавлен в папку этого тела, которая находится в списке вырезов:
