В деталях можно зеркально отобразить грани, элементы и тела. В сборках можно зеркально отобразить элементы сборки.
Для зеркального отражения элемента:
- Выполните одно из действий ниже.
В детали нажмите кнопку Зеркальное отражение
на панели инструментов "Элементы" или выберите .
В сборке нажмите Элементы сборки
(вкладка Сборка в CommandManager) и нажмите Зеркально отразить
или нажмите .
- В окне Зеркально отразить грань/плоскость
выберите грань или плоскость в графической области. Можно также выбрать параметр Дополнительно отразить грань/плоскость, чтобы зеркально отразить элемент относительно двух плоскостей одновременно.
- Выберите элементы, которые требуется зеркально отразить.
Можно выбрать элементы или грани, которые входят в элемент, или тело в однотельной или многотельной детали.
- Для зеркального отражения элементов в деталях или сборках, выполните следующие действия. В Копировать элементы
выберите один или несколько элементов в графической области или всплывающем меню в дереве конструирования FeatureManager.
Для зеркального отражения граней в деталях: В Зеркально отразить грани
в графической области выберите входящие в элемент грани, которые требуется зеркально отразить. Зеркально отразить грани
целесообразно использовать для импортированных моделей, в которых были импортированы грани, составляющие элемент, но не сам элемент.
- Для зеркального отражения элементов в многотельных деталях:
- В Зеркально отразить элементы
выберите элемент в дереве конструирования FeatureManager.
- В окне группы Параметры выберите параметр Геометрический массив.
- В разделе Область действия элемента укажите тела, на которые влияет элемент.
- Для зеркального отражения всего тела в однотельной или многотельной детали выполните следующее. Выберите тело в графической области для функции Зеркально отразить тела
- При выборе Зеркально отразить тела
появится Параметры:
Опция |
Описание |
Объединить твердые тела
При выборе грани на твердотельной детали и отключении параметра Объединить твердые тела можно создать зеркально отраженное тело, которое присоединяется к исходному телу, но является отдельным объектом. При выборе Объединить твердые тела исходная деталь и зеркально отраженная деталь становятся единым объектом. |
Сшить поверхности
Если требуется зеркально отразить поверхность путем прикрепления зеркальной грани к исходной грани без пересечений или зазоров между поверхностями, можно выбрать параметр Сшить поверхности для объединения двух поверхностей вместе. |
- Если требуется зеркально отразить только геометрию элементов (грани и кромки), а не весь элемент, выберите Геометрический массив.
Необходимо выбрать этот параметр в том случае, если в многотельной детали зеркально отражаются элементы одного тела на другое тело.
Параметр "Геометрический массив" ускоряет создание и перестроение элемента. Однако невозможно создавать геометрические массивы элементов, грани которых слиты с остальной деталью.
Геометрический массив доступен только с параметрами Копировать элементы и Копировать грани.
- Чтобы зеркально отразить свойства видимости зеркально отраженных объектов (данные цветов, текстур и условных изображений резьбы SOLIDWORKS), выберите резьбы SolidWorks), выберит.
- Нажмите
