Открытие существующих документов деталей, сборок и чертежей
Эта информация применяется к SOLIDWORKS при включении приложения Design with SOLIDWORKS.
Если на локальном или удаленном диске содержатся устаревшие файлы, при открытии или сохранении их в 3DEXPERIENCE Platform, программное обеспечение загружает их прямо в Platform. Они не копируются в локальный кэш MyWork.
Это полезно при сохранении сборок, связанных с данными на локальном диске. В этом случае система определяет, что данные уже сохранены, и не создает повторяющиеся данные. Можно постепенно сохранять данные, не создавая дубликатов.
При открытии модели с локального диска, изменении и сохранении ее в Platform исходный файл тоже изменяется, поскольку вы работаете с моделью, открытой с локального диска.
Если при сохранении в Platform удалить или перенести файл из исходного расположения на диске, система скачивает файл в локальный кэш MyWork при открытии файла из Platform.
Если включить функцию Автоименование, программа переопределяет это поведение и копирует данные в локальный кэш MyWork перед сохранением данных в Platform.
Использование инструмента "Открыть"
Чтобы перейти к существующим документам детали, сборки или чертежа и открыть их, можно использовать инструмент Открыть. Фильтры позволяют задать тип документа.
Чтобы открыть существующие документы деталей, чертежей или сборок:
  1. Нажмите Открыть (панель инструментов "Стандартная"), или Файл > Открыть, или нажмите Ctrl+O.
  2. Необязательно: Пользователи 3DEXPERIENCE: Если откроется диалоговое окно Открыть из 3DEXPERIENCE, выберите Этот ПК.
    Для переключения между диалоговыми окнами Открыть нажмите Этот ПК, чтобы открыть локальные файлы, или Открыть из 3DEXPERIENCE, чтобы открыть файлы из 3DEXPERIENCE Platform.
  3. В диалоговом окне в поле Тип файла выберите тип файла или воспользуйтесь параметрами быстрого фильтра для просмотра часто используемых типов файлов SOLIDWORKS в любой комбинации.
  4. Выберите документ или документы.
    В поле Описание появляется текст, если описание существует в свойствах документа или добавлено во время сохранения документа.
  5. Выберите параметры в диалоговом окне.
  6. Для открытия документа нажмите кнопку Открыть.
    Файлы из предыдущей версии SOLIDWORKS могут открываться медленно. SOLIDWORKS Task Scheduler преобразует файлы для их более быстрого открытия.
Открытие чертежей из документов детали или сборки
Чтобы открыть существующие чертежи, связанные с активным документом детали или сборки, можно использовать инструмент Открыть чертеж.
  • Этот инструмент доступен в меню Файл и на контекстных панелях инструментов.
  • Можно добавить инструмент в жесты мыши и назначить горячие клавиши.
  • Можно добавить инструмент в CommandManager или на панели инструментов. Выберите Инструменты > Настройка > Команды > Стандартные и перетащите Открыть чертеж на панель инструментов или в CommandManager.
Чтобы открыть существующий чертеж активного документа детали или сборки:
  • Выполните одну из следующих операций:
    • Выберите Файл > Открыть недавние.
    • Правой кнопкой мыши нажмите на верхний элемент в дереве конструирования FeatureManager или на пустое место в графической области и выберите Открыть чертеж .
Чтобы открыть существующий чертеж компонента сборки:
  • В документе сборки нажмите правой кнопкой мыши на компонент в дереве конструирования FeatureManager или в графической области и выберите Открыть чертеж .
SOLIDWORKS выполняет поиск чертежа с таким же именем, как у модели, и в той же папке, где находится модель. Если чертеж существует, он откроется автоматически. Если такой чертеж не найден, появится окно обзора, позволяющее найти чертеж вручную.
Если есть несколько открытых или несохраненных чертежей для модели, появляется сообщение с предложением выбрать чертеж в диалоговом окне Обзор открытых документов.
Открытие компонентов из документов сборки
При редактировании сборки можно открыть в отдельных окнах связанные с ней документы компонентов (детали или узлы). Сборка автоматически обновляется при внесении любых изменений в компоненты.
Для открытия компонента в документе сборки:
Откройте окно сборки и выполните одно из следующих действий:
  • В дереве конструирования FeatureManager нажмите на компонент левой или правой кнопкой мыши, затем выберите Открыть деталь или Открыть узел сборки .
  • В графической области:
    • Нажмите на деталь левой или правой кнопкой мыши и выберите Открыть деталь .
    • Нажмите на узел сборки левой или правой кнопкой мыши и в раскрывающемся списке Открыть деталь выберите узел сборки.
Документ компонента откроется в отдельном окне.
Открытие сборок из документов деталей
При редактировании детали с контекстными элементами можно открыть документ сборки, в котором эти элементы были созданы.
Для открытия сборки в документе детали:
  1. В окне детали нажмите правой кнопкой мыши на элемент или эскиз, который содержит внешнюю ссылку в дереве конструирования FeatureManager или в графической области.
  2. Выберите Редактировать в контексте.
    В отдельном окне откроется сборка, содержащая обновленный путь для выбранного элемента.
