Поиск команд
Порядок поиска команды:
  1. Если Поиск команды еще не стало активным, в списке поиска SOLIDWORKS (в правом верхнем углу) выберите Команды.
    Чтобы активировать Поиск команд с клавиатуры, нажмите W. Можно также назначить другую клавишу быстрого доступа.
    Для поиска команд с помощью панели меню нажмите S. Если вы не хотите, чтобы клавиша S была связана с командой Поиск команд, нажмите Инструменты > Настроить . В диалоговом окне Настроить на вкладке Панели меню снимите флажок Активировать поиск команд, когда запускается панель меню.
    Чтобы настроить связь клавиши S с панелью меню, нажмите Инструменты > Настроить > Клавиатура, выполните поиск Shortcut Bar и в разделе Горячие клавиши укажите другую клавишу быстрого доступа.
  2. Введите поисковый запрос.
    При вводе в окне Поиск команды отображается список результатов, который постоянно обновляется. Например, если ввести fit, в списке результатов перечисляются команды, содержащие указанную последовательность символов.
  3. Выберите одно или несколько действий из указанных ниже:
    • Чтобы найти команду в интерфейсе пользователя, наведите указатель на нужную команду в списке результатов и нажмите Отобразить расположение команды .
    • Чтобы выполнить команду, нажмите на нее или выделите ее и нажмите Ввод.
      Если команду невозможно выполнить, она недоступна в списке результатов и отображается в данном списке внизу. Например, многие команды можно запустить только в том случае, если документ открыт.
    • Чтобы добавить команду на панель инструментов, перетащите ее из списка результатов на панель инструментов.
