Выбор фасетов для упрощения
Чтобы выбрать фасеты для упрощения:
  1. Откройте файл графической сетки.
  2. Выберите Вставка > Сетка > Упростить сетку .
  3. Выполните одну из следующих операций:
    • В графической области нажмите на тело графической сетки.
    • В окне PropertyManager в разделе Выбор нажмите Фасеты для выбора с окрашиванием .
      Перетащите указатель и выберите фасеты. В диалоговом окне Фасеты для выбора с окрашиванием отрегулируйте радиус окружности выбора с помощью ползунка или стрелок Вверх и Вниз. Нажмите для возврата к окну PropertyManager Упростить тело сетки — вручную.
    • В графической области увеличьте область тела графической сетки, нажмите правой кнопкой мыши и выберите Касательные выбранные фасеты .
      Выберите одну или несколько фасет в теле в качестве исходных фасет. В диалоговом окне Касательные выбранные фасеты можно настроить количество выбранных фасетов, изменив Допуск угла и Предел смежности.
      Можно настроить Допуск угла с помощью перемещения ползунка или нажатия на стрелки Вверх и Вниз. Фасет включается в группу фасетов только в том случае, если угол между его перпендикуляром и перпендикуляром исходного фасета меньше или равен допуску угла.
      Если нажат Предел смежности в группу фасетов будут включены только фасеты с указанным номером из исходного фасета. Например, если указать 5, инструмент выбирает только фасеты в 5 фасетах от исходного элемента.
    Можно выбрать несколько групп фасетов в одном и том же теле графической сетки с помощью параметров Фасеты для выбора с окрашиванием и Касательные выбранные фасеты.
