Точность размера
Проверка точности размера проверяет количество знаков после запятой для значений размеров и допусков на соответствие настройкам, указанным в Инструментах > Настройках пользователя > Свойствах документа > Размерах . Проверки запускаются для Основного размера, Углового размера и Двойного размера.
Чтобы добавить данную проверку в инструмент Создать проверки:
Нажмите Точность размера в разделе Проверки размеров tab_Des_Chk_Dimensions.gif.
Установить точность по десятичным разрядам
Основной размер
Двойной размер
Угловой размер
Устанавливает количество знаков после запятой для значения размера.
Устанавливает количество знаков после запятой для значения допуска.
Установить точность на значение
Измерение длины
Устанавливает значение точности для размеров.
Измерение угла   Устанавливает значение точности для угловых размеров.
Допуск длины
Угловой допуск
  Устанавливает значение точности для допусков.
Например, если Вы введете 1,231 мм и проверите чертежный документ с размерами в дюймах, значение точности будет рассчитано для 1,231 мм = 0,048 дюйма. Значение точности в данном случае обладает двумя знаками после запятой, т.к. точность рассчитывается в первом ненулевом значении после запятой.
Критичность Устанавливает уровень значимости для проверки. При проверке текущего документа все давшие сбой проверки группируются по уровню критичности.
Желаемые значения автоисправления
Основной размер
Двойной размер
Угловой размер
Устанавливает предпочтительную точность для значений размеров во время автоисправления.
Устанавливает предпочтительную точность для значений допусков во время автоисправления.
Параметры авто-исправления:
Изменить все измерения длины и точность допусков в документе Выберите, чтобы скорректировать значения автоисправления по умолчанию, указанные в выбранном файле чертежного стандарта *.swstd, с указанными Вами настройками значений точности.
Изменить все угловые измерения и точность допусков в документе
