Toolbox - Автокрепежи
На странице Автокрепежи можно задать значения по умолчанию и настройки для крепежей, используемых с отверстиями, созданными с применением и без применения функции «Отверстие под крепеж».
Для доступа к странице Автокрепежи:
  1. Откройте диалоговое окно Настройка Toolbox в зависимости от используемой версии SOLIDWORKS:
    • В Windows нажмите Пуск > Инструменты SOLIDWORKS версия > Настройки Toolbox версия.
    • В SOLIDWORKS нажмите Настроить в диалоговом окне SOLIDWORKS Параметры системы — Отверстие под крепеж/Toolbox.
  2. Выберите 5 - Автокрепежи.
Размеры шайб
Выберите параметры для ограничения доступных типов шайб в зависимости от размера автокрепежей.
Точное соответствие Ограничение доступных типов шайб, которые точно соответствуют размеру крепежа.
Больше допуска Ограничение доступных типов до диаметров отверстий, соответствующих размеру крепежа в пределах введенного допуска.
Без ограничений Делает все имеющиеся типы шайб доступными.
Автоматическое изменение крепежа
Можно изменить длину крепежа при изменении оборудования, и необходимо выполнить такие настройки, чтобы размер оборудования изменялся при изменении размера крепежа.
Изменить длину крепежа, чтобы обеспечить минимальное зацепление резьбы Корректирует длины крепежа в соответствии с параметрами профиля резьбы:
  • Резьба заходит за гайку: увеличивает длину крепежа, чтобы длина резьбы заходила за гайку.
  • x диаметр в резьбовое отверстие – задает минимальную длину, на которую крепеж углубляется в резьбовое отверстие, кратную его диаметру.
Изменить компоненты комплекта при изменении размера крепежа Изменяет размеры гайки и шайбы автоматически при изменении размера крепежа.
Крепежи для использования с отверстиями, созданными вне Отверстия под крепеж
Можно задать компоненты автокрепежа по умолчанию, чтобы использовать с нестандартными типами отверстия.
Крепежи для использования с отверстиями, созданными вне отверстия под крепеж Определяет автокрепеж для отверстий, созданных вне отверстия под крепеж, если нажать Обзор и выбрать крепеж.
