Создание свойств со списком значений
Можно создать свойство пользователя и определить для него список из нескольких значений.
Чтобы создать свойство со списком значений, выполните следующие действия.
  1. Откройте диалоговое окно Настройка Toolbox.
    1. В Windows нажмите Пуск > Инструменты SOLIDWORKS версия > Настройки Toolbox версия.
    2. В SOLIDWORKS нажмите Настроить в диалоговом окне SOLIDWORKS Параметры системы — Отверстие под крепеж/Toolbox.
  2. Выберите 2 — Настройка оборудования.
  3. На странице Настройка оборудования выберите папку или отдельный компонент, к которому будет применено настраиваемое свойство.
  4. В разделе Пользовательские свойства выберите Добавить новое пользовательское свойство .
  5. В диалоговом окне Описание свойств пользователя введите Имя свойства.
  6. В разделе Параметры установите параметры.
  7. В разделе Тип выберите Список.
  8. В поле Значение значение для списка.
  9. При определении свойств, для которых требуется имя конфигурации, в поле Суффикс введите дополнительный разделитель и суффикс.
    Можно удалить значение списка, нажав кнопку Удалить в строке значения.
  10. Чтобы добавить дополнительные значения, повторите шаги 5 и 6.
  11. Нажмите кнопку ОК.
Пример свойства со списком значений
В диалоговом окне Описание свойств пользователя:
  1. Создайте свойство пользователя Цвет.
  2. Выберите параметр Для каждого значения данного свойства требуется новое имя конфигурации и Добавить как свойство для конфигурации.
  3. используйте следующие значения и суффиксы (суффиксы содержат дефисы и разделители):
    Значение Суффикс
    Красный -r
    Зеленый -g
    Синий -b
На странице Настройка оборудования выберите (включите) свойство пользователя для компонента. Список конфигураций будет изменен, в него будет добавлен столбец Цвет. Каждая строка списка конфигурации содержит значение цвета и имена конфигураций, которые включают указанные суффиксы.
Если выбрать поле Цвет в списке Свойства пользователя, на правой панели для данного компонента можно будет выбрать значение Зеленый в качестве цвета по умолчанию. Можно также отключить значение для текущего компонента, удалив его в списке.
