Добавление деталей в сборки
Чтобы вставить компонент Toolbox в сборку:
  1. Откройте сборку.
  2. В Панели задач Библиотеки проектирования в разделе Toolbox разверните стандарт, категорию и тип компонента для вставки.
    Изображения и описания доступных компонентов отображаются в Панели задач.
  3. Выполните одно из следующих действий.
    • Перетащите компонент в сборку.
      При размещении компонента рядом с соответствующим элементом Авто-сопряжение размещает деталь с сборке. Например: при перетаскивании болта и размещении его рядом с отверстием, Авто-сопряжение сопрягает болт с отверстием.
    • Нажмите правой кнопкой мыши на компонент и выберите Вставить в сборку.
      Можно заполнить одно или несколько отверстий в сборке путем выбора круговых кромок отверстий и последующего использования параметра Вставить в сборку. Если Вы заранее не выберите отверстие, деталь будет размещена в исходной точке сборки.
  4. В окне PropertyManager выполните одно из следующих действий.
    • Чтобы добавить деталь с сохраненными настройками номера детали, выполните указанные ниже действия.
      1. В поле Распознанные элементы выберите деталь из списка.
      2. В разделе Свойства измените значения, если необходимо.
    • Чтобы добавить новую деталь:
      1. В поле Свойстваукажите значения свойств.
        Для деталей, поставляемых с SOLIDWORKS Toolbox, значения в списке являются верными значениями на основе стандартов для выбранной детали. Для добавляемых Вами деталей значения в списке определяются конфигурациями выбранной детали.
      2. Чтобы упростить повторное использование данной детали, можно сохранить настройки номера детали. См. Управление настройками номеров деталей
  5. Нажмите .
    Деталь отображается в сборке.
