Включить данные режима "Оформление" при сохранении |
Удалено из параметров системы. |
IFC |
Импортирует файлы IFC в SOLIDWORKS. Можно также указать объекты IFC для импорта из файлов IFC, установив фильтры в Параметрах системы. |
Импорт |
Включить цвет чертежной бумаги |
Включает цвет бумаги при сохранении чертежей в виде изображений и PDF файлов. |
. Доступно при выборе параметра Использовать указанный цвет для цвета чертежной бумаги (отключить изображение на фоне листа) в разделе .
Включить измерение |
Предыдущее название: Измерить этот файл eDrawings. |
Разрешить экспорт STL |
Предыдущее название: Разрешить экспорт в STL для деталей и сборок. |
Сохранить элементы таблицы |
Предыдущее название: Сохранить элементы таблицы в файле eDrawings. |
Сохранить свойства файла |
Сохраняет пользовательские свойства из документа SOLIDWORKS в результирующие файлы eDrawings
при выборе Сохранить как документ eDrawings или Опубликовать в eDrawings в SOLIDWORKS. Если выбран этот параметр, можно указать Сохранить свойства файла для каждого компонента в сборке. Этот параметр сохраняет пользовательские свойства, в том числе свойства конфигурации каждого компонента в сборке SOLIDWORKS.
Сохранить закрашенные данные |
Предыдущее название: Сохранить закрашенные данные в чертежах. |
Сохранить исследования движения |
Предыдущее название: Сохранить исследования движения в файле eDrawings. |
Закрытые сообщения |
Перемещено на отдельную вкладку в разделе Сообщения / Ошибки / Предупреждения. |
Напомнить, если документ не сохранялся в течение n мин: |
Предыдущее название: Отобразить напоминание, если документ не был сохранен в течение n мин. Перемещено из Резервные копии/Восстановление в Сообщения / Ошибки / Предупреждения.
Сообщения / Ошибки / Предупреждения |
Автоматически закрывать уведомления через n сек. |
Предыдущее название: Автоматически закрывать через n сек. Перемещено из Резервные копии/Восстановление в Сообщения / Ошибки / Предупреждения
При возникновении ошибки при перестроении |
Перемещено из раздела Общие в Сообщения / Ошибки / Предупреждения. |
Скрыть уведомления графической карты/драйвера |
Скрывает уведомления о графической карте и статусе сертификации драйвера. |
Загрузить компоненты как сокращенные |
Предыдущее название: Автоматически загрузить компоненты как сокращенные. |
Производительность |
