Настройки быстрого копирования Функция Настройки быстрого копирования в инструменте Измерение снова включена. Ее можно использовать для копирования значения в диалоговом окне Измерение. Чтобы использовать настройки быстрого копирования, выполните следующее. Выберите Измерение (панель "Инструменты"). В диалоговом окне Измерение нажмите Настройки быстрого копирования . В диалоговом окне Настройки быстрого копирования укажите параметры: ВКЛ быстрое копирование. Включает функцию настройки быстрого копирования в диалоговом окне Измерение. Выбрать только число. Выделяет числовое значение в тексте измерения при наведении на него курсора в диалоговом окне Измерение. Выбрать число и единицы измерения. Выделяет числовое значение и единицы измерения в тексте измерения при наведении на него курсора в диалоговом окне Измерение. Нажмите OK.При следующем измерении объекта можно выбрать параметр Нажмите, чтобы скопировать при наведении курсора на значение Измерение в диалоговом окне. На уровень вышеОсновные принципы SOLIDWORKS Изменения параметров системы и свойств документа Интерфейс программирования приложений
