SOLIDWORKS Electrical Решение SOLIDWORKS Electrical® приобретается отдельно. Содержание Связи в спецификациях В спецификациях можно управлять связями в объединенной ячейке, например, если несколько компонентов используют одну и ту же деталь производителя. Добавьте файлы данных в экспорт файла PDF Если файлы PDF прикрепляются к проекту в виде файлов данных, их можно экспортировать в экспортированный файл PDF. Проверка запроса в экспертном режиме При редактировании конфигураций отчетов в экспертном режиме параметр Тестировать полный запрос включает условия сортировки и фильтры. Отображение данных ERP в Диспетчере деталей производителя При подключении данных ERP их можно отобразить в Диспетчере деталей производителя. Включение технических описаний в экспортируемые файлы PDF В экспортируемые файлы PDF можно включить технические описания, связанные с деталями производителя. Отображение условия разрыва в диспетчере отчетов В Диспетчере отчетов можно отобразить столбец Условие разрыва, в котором отображается поле, в котором создано условие разрыва. Переработка интерфейса пользователя Интерфейс пользователя улучшен для повышения эргономичности и удобства использования. Атрибут в стрелках направления В элементе Стрелки направления атрибут #P_CONNECTED_0 позволяет отобразить метку компонентов, подключенных с помощью стрелок. Отображение всех номеров проводов в середине линии При нумерации проводов можно выбрать определенный режим, позволяющий отображать номер провода в середине сегмента линии. Интеграция с Electrical Content Portal Портал Electrical Content Portal (ECP) позволяет скачивать содержимое, например детали производителя, образцы кабелей и файлы для 2D-компоновок. Улучшения создания точки соединения Точки соединения позволяют подключать провода или кабели к разъемам.
