Менеджер установки SOLIDWORKS делает процесс установки более заметным, если устанавливается Только клиент или если включены компоненты Сервера для SOLIDWORKS Electrical.
Это помогает организациям, которые совместно используют данные и базы данных SOLIDWORKS Electrical на сервере, а не на отдельных компьютерах. В этом случае администраторы устанавливают компоненты Сервера один раз на сервере и устанавливают Только клиент на всех компьютерах, на которых запущена программа SOLIDWORKS Electrical.
Обновления включают в себя следующее.
- На странице Сводка Менеджера установки SOLIDWORKS указывается тип установки: Только клиент или компоненты Сервера.
- В параметрах SQL Server отображаются только параметры, подходящие для установки Только клиент.
- Если Менеджер установки SOLIDWORKS не может подключиться к существующему серверу SQL Server, отображается предупреждение, но установка продолжается.
К SQL Server в SOLIDWORKS Electrical можно подключиться позже.
- Параметры клиента и сервера для установки SOLIDWORKS Electrical также доступны в редакторе параметров администрирующего образа.
