SOLIDWORKS® 2022 повышает производительность специальных инструментов и рабочих процессов.
Ниже приведены некоторые из ключевых особенностей повышения производительности и оптимизации рабочего процесса.
Импорт
Улучшена производительность импорта:
Объемные файлы DXF или DWG в эскиз детали.
Можно импортировать большой файл DXF или DWG в эскиз детали, если параметр Разнести блок отключен. Для повышения производительности импорта больше не нужно разносить блоки.
- Файлы STEP в SOLIDWORKS.
Сборки
Улучшена производительность при открытии, сохранении и закрытии сборок.
Отображение модели
SOLIDWORKS 2022 обеспечивает повышенную производительность для 3D-текстур и силуэтных кромок.
Функциональные возможности |
Улучшения производительности |
3D-текстуры |
3D-текстуры ускоряют процесс оптимизации сетки для лучшего соответствия деталям на изображении текстур. Вы можете задать точность максимального размера элемента ниже предыдущего предела. |
Силуэтные кромки |
Улучшена производительность при визуализации силуэтных кромок в динамическом режиме. Силуэтные кромки отображаются в режиме Закрасить с кромками. |
Чертежи
Улучшена производительность при печати больших чертежей на бумаге или в файл. Это относится к чертежам при следующих условиях:
- Как минимум один чертежный вид имеет черновое качество
- Укажите эти параметры в диалоговом окне Параметры страницы.
- Высокое качество
- Цветной/Шкала полутонов
SOLIDWORKS Manage
SOLIDWORKS Manage 2022 обеспечивает повышенную производительность для улучшения работы пользователей.
Отображение спецификации |
При указании для параметра Число уровней спецификации для отображения значения 1 объемные спецификации отображаются в пять раз быстрее. Для спецификаций с настроенными полями Ссылка на стороннего производителя время, необходимое для расчета значений, уменьшилось. |
Проекты |
Для проектов с большим количеством этапов или задач диаграмма Гантта отображается быстрее, чем в предыдущих выпусках. |
Разрегистрация/регистрация файлов SOLIDWORKS PDM в SOLIDWORKS Manage |
В предыдущих выпусках операции Разрегистрация/Регистрация обновляли всю сетку в фоновом режиме. Теперь обновляется только отдельный элемент строки, который был изменен последним, что ускоряет работу. |
Pack and Go
Функция Pack and Go собирает ссылки в версии 2022 быстрее, чем в предыдущих выпусках. Время между запуском функции Pack and Go для документа и появлением диалогового окна "Pack and Go" значительно сокращается.
SOLIDWORKS PDM
С помощью SOLIDWORKS PDM 2022 можно повысить производительность многих операций на основе файлов. Для серверов баз данных с высокой задержкой можно быстрее выполнять следующие действия:
- Открывать файлы
- Отображать диалоговое окно Сохранить как
- Копировать дерево
- Создавать документ в SOLIDWORKS
В SOLIDWORKS PDM улучшена производительность следующих компонентов:
- Сохранение карты данных с большим числом расширений файлов выполняется быстрее на 15–60%.
- Регистрация чертежа с большой спецификацией SOLIDWORKS выполняется значительно быстрее.
- Отображение файлов на вкладке Где используется с параметром Показать все и дополнительными настраиваемыми столбцами выполняется в несколько раз быстрее для определенных хранилищ.
- Отображение диалогового окна Переход для динамических уведомлений выполняется быстрее.
- Загрузка предварительного просмотра Web2 в 1,5–2 раза быстрее для больших моделей.
SOLIDWORKS Simulation
- Сохранение моделей с исследованиями моделирования выполняется быстрее, если хотя бы одно или несколько исследований моделирования не были изменены.
- Обработка на основе функций для решающих программ FFEPlus Iterative и Intel Direct Sparse расширена до исследований моделирования, включающих соединители и другие элементы. Автоматический выбор решающей программы расширен до линейных статических исследований, исследований частоты и потери устойчивости.
SOLIDWORKS Plastics
Производительность модулей анализа охлаждения и заполнения улучшена для ускорения общего времени анализа.
- Если при моделировании анализ охлаждения занимает большую часть общего времени решения, общее время решения сокращается как минимум на 20% по сравнению с предыдущими версиями.
- Оптимизирована производительность анализов заполнения и сжатия с использованием решающей программы Direct. Общее время решения сокращено приблизительно на 50% по сравнению с предыдущими версиями. Для деталей с относительно большой толщиной, имеющих сетку с гексаэдральными элементами, решающая программа Direct более точно прогнозирует инерционные эффекты.
