В SOLIDWORKS 2022 исправлено большое количество отчетов о работе программного обеспечения (SPR) с помощью проектов разработки, предназначенных для решения проблем качества и производительности, о которых сообщали клиенты.
Полный список исправленных отчетов о работе ПО (SPR) см. ниже.
Отчет о работе ПО |
Разрешение |
828867 |
Размеры правильно импортируются при замене модели в чертеже. |
1195411 |
Если открыть файл .JT и выбрать Включить PMI при импорте файла, текст на гранях детали будет импортирован правильно. |
1024876 |
Данные мастера "Отверстие под крепеж" правильно импортируются для чертежей с зеркально отраженными деталями. |
1083466 |
Если данные от управляющей детали недоступны, в сборке управляемая деталь использует сохраненные данные для воссоздания геометрии. Эта проблема возникает при смене конфигурации для управляемой детали, и данные от управляющей детали недоступны, так как они находятся в неактивной конфигурации. |
190949 |
Учитывает цвет бумаги при сохранении чертежей в виде изображений и PDF-файлов. |
