Configuración de estilo de plano
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Estilos de plano... > Propiedades
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Estilos de plano... > Nuevo
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Configuraciones > Estilos de plano... > Propiedades
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto eléctrico: Configuraciones > Estilos de plano... > Nuevo |
La configuración de un estilo de plano le permite modificar en todos los planos del proyecto eléctrico parámetros como las definiciones de capa, los tipos de línea y los estilos de texto. Todos estos parámetros se almacenan en un fichero de configuración que puede editar.
Únicamente hay un fichero de configuración asociado al proyecto eléctrico. Puede seleccionarlo en la configuración del proyecto eléctrico, en la pestaña General.
Mediante esta función, los parámetros gráficos se modifican automáticamente a todos los planos del proyecto eléctrico, a diferencia de las funciones individuales que puede encontrar en el menú Herramientas. Estas solo afectan al plano o al fichero DWG actual.
Estos parámetros se asignan automáticamente al plano al abrirlo, imprimirlo o exportarlo a un fichero DWG.
Definiciones de capa
Esta pestaña permite definir las capas que desea utilizar en los planos.
Añadir capa: Crea una nueva capa. Puede cambiarle el nombre en la columna Nombre.
Borrar selección: Borra las capas seleccionadas. No puede borrar una capa que contenga entidades.
Definir la capa seleccionada como capa actual: Seleccione una capa de la lista para asignarla como Capa actual. La capa actual será aquella en la que dibuje. Se identifica en la lista mediante un icono específico.
Cada capa se asocia por defecto a un color, a un tipo de línea y a un grosor de línea. Las entidades básicas (no eléctricas) dibujadas en esta capa tienen estos parámetros por defecto. Puede seleccionar estos elementos con solo hacer clic en la celda correspondiente a la capa.
Las capas se pueden ocultar para su visualización e impresión.
Activo/Inactivo: Las entidades ubicadas en la capa están ocultas y no se pueden imprimir.
Congelar/Descongelar: Gráficamente, esta orden es similar a la orden Activo/Inactivo.
En ficheros de gran tamaño, es recomendable utilizar la orden Activo/Inactivo. La visualización de todas las entidades será más rápida.
Imprimir: Permite establecer si una capa se puede imprimir o no (las capas ocultas no se imprimen).
Tipos de línea
Esta pestaña enumera los tipos de línea actuales disponibles que puede utilizar en el plano.
Puede gestionar los tipos de línea con las siguientes opciones.
Cargar: Este botón abre la lista de todos los tipos de línea que puede utilizar en un plano. Los estilos de línea se almacenan en un fichero XLIN que puede seleccionar haciendo clic en el botón Abrir. En esta lista, seleccione los tipos de línea que desea importar a la configuración.
Borrar selección: Elimina los tipos de línea seleccionados. Un tipo de línea utilizado en un plano no se puede eliminar.
Definir la selección como actual: Define el estilo de línea seleccionado como actual en el plano.
Estilos de texto
Esta pestaña enumera los estilos de texto actuales disponibles que puede utilizar en el plano. Cuando se selecciona un nuevo estilo de texto actual, todas las órdenes que añaden texto (a excepción de textos multilingües) al documento activo utilizan el estilo definido.
Utilice las siguientes opciones para seleccionar el estilo de texto actual del plano o para ver, añadir, editar o eliminar estilos de texto de la lista de estilos disponibles:
Añadir estilo de texto: Añade un nuevo estilo de texto. Se añadirá una nueva línea al final de la lista. Puede cambiar su nombre y sus parámetros.
Borrar selección: Elimina el estilo de texto seleccionado. No puede eliminar un estilo de texto utilizado en el plano.
Definir el estilo seleccionado como actual: Define el estilo de texto seleccionado como actual en el plano.
Estilos de directriz
Nuevo: Permite crear un nuevo estilo de directriz en el fichero abierto. El nuevo estilo de directriz se crea a partir de una copia del estilo de directriz seleccionado. Se abre el cuadro de diálogo de propiedades, lo que le permite modificar los parámetros.
Cambiar el nombre: Permite cambiar el nombre del estilo de directriz seleccionado. El nombre también se puede cambiar en las propiedades de estilo de directriz.
Borrar: Elimina el estilo de directriz seleccionado.
Propiedades: Abre el cuadro de diálogo del editor de estilo de directriz para que pueda modificar el parámetro del estilo de directriz seleccionado.
Definir como actual: Define el estilo de directriz seleccionado como actual en el fichero (o en el esquema).
