Ocultar tabla de contenido
Gráfico
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Proyecto... > Gráfico
Panel acoplable > Menú contextual del proyecto: Configuraciones > Proyecto... > Gráfico
Puntos de conexión
Símbolo: Seleccione en la lista el valor (Nunca, Siempre o solo cuando el símbolo esté conectado a un cable) que desee para mostrar los puntos situados en el lugar de conexión de un cable a un símbolo. También puede fijar el diámetro y el color de los puntos.
Cable: La casilla de verificación Vista permite activar o desactivar la visualización de los puntos situados en las intersecciones de un cable donde dos cables forman una conexión. También puede fijar el diámetro y el color de los puntos.
Estilos de líneas
Situación: Permite definir el tipo de línea y el color de la línea exterior de situación.
Función: Permite definir el tipo de línea y el color de la línea exterior de función.
Borneros: Permite definir el tipo de línea y el color de las líneas de eje utilizadas al colocar varias bornas en un esquema.
Conductor: Permite definir el tipo de línea y el color usado en los planos para representar los conductores.
Puentes: Permite establecer los parámetros de visualización (color y estilo de línea) para los puentes en las páginas de los esquemas (cable/puente).
Conflictos equipotenciales: Un conflicto equipotencial se produce al conectar dos equipotenciales diferentes (equipotenciales con un número diferente). Esta casilla de verificación actualiza el control. También puede elegir un tipo de línea y color para el símbolo de línea.
Etiqueta de la manguera: Permite definir el tipo y el color de la línea que une la manguera a la etiqueta de la manguera.
Indicador nodal
Mostrar automáticamente indicador nodal: Marque la casilla si desea activar el indicador nodal. Una línea oblicua indica el orden de cableado entre varios componentes.
Tamaño de línea oblicua: Permite introducir el tamaño de línea que refleja el indicador nodal. El valor debe ser compatible con la distancia entre dos cables.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Gráfico
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
