SOLIDWORKS Electrical Schematic - Ejercicio n.º 12
Este ejercicio le permite crear un cajetín nuevo a partir de uno existente. Este nuevo cajetín debe editarse para cambiar sus propiedades y gráficos.
Si es la primera vez, abra el fichero PDF del ejercicio para leerlo. Recomendamos que lo imprima.
Creación de un nuevo cajetín
Cree un nuevo cajetín con el nombre Training basándose en el cajetín "Formato A3 – 10 columnas – Textos en inglés".
1. Abra la Gestión de cajetines
Menú: Librería > Gestión de cajetines |
2. Seleccione el cajetín TR_FDP_BASEA3CA_EN en Gestión de cajetines (ISO 216 - A3 - Español).
3. Use los comandos Copiar y Pegar para hacer una copia del cajetín.
4. Seleccione el nuevo cajetín y haga clic en el icono Propiedades para cambiar el nombre.
Gestión de cajetines: Propiedades |
Edición del cajetín
Edite el nuevo cajetín creado.
1. Seleccione el cajetín Formación y haga clic en el icono Abrir.
Gestión de cajetines: Abrir |
Use un factor de escala de 0,707 para cambiar el formato a A4.
2. Utilice el comando Escala en el menú Dibujar para cambiar de escala. El punto base debe estar en las coordenadas (0,0).
Menú: Modificar > Escala |
Borre todos los atributos del cajetín además de la tabla de revisiones. Este nuevo cajetín debería permitir la propagación de los siguientes datos:
Nombre de cliente
Número de contrato del proyecto
Descripción - línea 1 del proyecto eléctrico
Datos traducibles n. º 4 del proyecto eléctrico
Numeración de colección
Descripción de la colección
Dibujado por
Fecha
Descripción de la situación del plano |
3. Para insertar los atributos, la mejor forma es utilizar el comando Insertar atributo del menú Editar cajetín.
Menú: Editar cajetín > Insertar atributo |
También puede utilizar la orden Sustituir atributo en el menú contextual de un atributo. |
4. Seleccione en la lista los atributos que desea insertar.
5. El atributo insertado en el cajetín tiene un menú contextual en el que el comando Propiedades le permite modificar el estilo como el tamaño y tipo de letra, la justificación o el color. Estas opciones también están disponibles en el panel acoplable (pestaña Propiedades).
Asegúrese de que la descripción de la situación esté siempre en inglés, independientemente del idioma del proyecto eléctrico.
6. No modifique el idioma de un atributo que propaga elementos con datos traducibles. Simplemente sustituya los caracteres L1 con el código de idioma, por ejemplo, EN para inglés.
Los datos de descripción de la situación están asociados al atributo #FOLIO_LOC_TZ_0_L1
Para mantener los datos en inglés si se cambia el idioma del proyecto eléctrico, basta con modificar el atributo de la siguiente manera: #FOLIO_LOC_TZ_0_EN |
Modifique los gráficos de las columnas para obtener 8 columnas en toda la anchura del cajetín. Coloque los atributos que propagan el número de la columna.
Propiedades del cajetín
Actualice las propiedades del cajetín para que cambie de formato A3 a formato A4.
1. En la Gestión de cajetines, seleccione el cajetín Formación y haga clic en el icono Propiedades.
Si no ha cerrado fichero del cajetín, puede usar la pestaña Propiedades del panel acoplable. |
2. Introduzca las propiedades tal y como se muestra a continuación.
Comprobación del cajetín
Cree un nuevo proyecto eléctrico para utilizar este cajetín. Introduzca la información necesaria en los diferentes niveles del proyecto eléctrico y cree un esquema sencillo utilizando las referencias cruzadas. Asegúrese de que cumpla con el apéndice 12.
