Ocultar tabla de contenido
Gestión de componentes
Un componente representa un elemento eléctrico, un PLC, un conector o una borna. Se representa con uno o varios símbolos y tiene una numeración. Los componentes pueden estar presentes en el proyecto eléctrico sin representación gráfica (no es necesario insertar ningún símbolo en los planos).
Los componentes aparecen en una lista en una pestaña específica del panel acoplable.
Haga doble clic en un símbolo de un componente para abrir el plano en el que se ha insertado este símbolo.
Visualización de componentes
Si lo necesita, puede utilizar la tecla [F5] o el comando Actualizardel menú contextual del proyecto eléctrico para actualizar la lista de componentes.
Hay disponibles varios modos para mostrar la lista de componentes en el menú contextual del proyecto eléctrico, submenú Ver.
Vista por situación/Vista por función: Este modo permite mostrar los componentes agrupados por situación o por función.
Componentes secundarios por jerarquía/Componentes secundarios en situación real (función): Esta opción permite mostrar un componente secundario debajo de su maestro, o debajo de su situación real (función) si la situación (función) del componente secundario es diferente a la de su maestro.
Ordenar por función (situación)/Ordenar por numeración: Permite ordenar los componentes por numeración o por situación (función).
En borneros y PLC, ordenar por posición/Ordenar siempre por numeración: Esta opción sólo afecta a PLC y borneros. Permite ordenar los subcomponentes de un bornero o de un PLC, por numeración o posición.
Ocultar bornas accesorias: Permite ocultar las bornas accesorias.
Añadir un nuevo componente
La incorporación de un nuevo componente se puede realizar a través del menú contextual de una situación o a partir de un componente existente (donde un componente depende del otro).
Crear un nuevo componente
Componente: Si selecciona la opción Componente, solo se añadirá una numeración (si no ha seleccionado una referencia de fabricante).
Se muestra el cuadro de diálogo de propiedades del componente, mediante el cual puede gestionar la numeración del componente y, si lo desea, asignarla a una referencia de fabricante.
Crear un nuevo componente a partir de una referencia de fabricante
Referencia de fabricante del componente: Si selecciona la opción Referencia de fabricante se abre un cuadro de diálogo en el que se puede seleccionar una referencia de fabricante.
Consulte la sección Asignación de una referencia de fabricante para obtener más información sobre este cuadro de diálogo.
Según el equipo seleccionado y, sobre todo, según la clasificación relacionada con él, se genera automáticamente una numeración y se añade a la lista de componentes.
También puede gestionar el número de componentes que desea crear. En la parte inferior del cuadro de diálogo Selección de la referencia de fabricante, indique el número de componentes y valídelo.
Para crear un nuevo componente, puede hacer clic en Aceptar (continuar). Se volverá a abrir el cuadro de diálogo Selección de la referencia de fabricante para buscar una nueva referencia de fabricante.
Establecer como componente permanente
Normalmente, cuando se borran todos los elementos gráficos (símbolos, piezas 2D), el componente se elimina. Puede activar una propiedad especial en el componente para mantenerlo en la lista de componentes.
La orden para acceder a esta configuración de componente permanente está disponible en su menú contextual. El icono de los componentes que tienen activada esta opción es diferente.
Borrar componente
La orden de borrar está disponible en el menú contextual del componente.
Los componentes insertados en un plano no se pueden eliminar.
Propiedades del componente
Se puede modificar un componente usando la orden Propiedades del menú contextual o la orden Propiedades del componente para un símbolo.
Esto proporciona acceso al cuadro de diálogo de propiedades del componente, en el que podrá modificar la numeración y asociar referencias de fabricante.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Gestión de componentes
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
