Ocultar tabla de contenido
Actualizar datos
Al efectuar cambios en los datos de SOLIDWORKS Electrical (símbolos, referencias de fabricante, etc.), puede que sea necesario actualizar los datos del proyecto eléctrico para que se reflejen los cambios.
Menú: Procesos > Actualizar datos
Con esta orden, se muestra de forma automática el asistente de actualización de datos del proyecto.
Paso 1. Actualizar datos del proyecto
A diferencia de otros asistentes de SOLIDWORKS Electrical, la orden de actualización de datos no tiene una opción para guardar/cargar ficheros de configuración. Se procesan todos los datos por defecto y es posible actualizar todos los datos del proyecto eléctrico gestionado haciendo clic en el botón Fin.
Para actualizar de forma selectiva los datos del proyecto eléctrico, seleccione el botón Siguiente.
Paso 2. Selección
La segunda pantalla del asistente muestra los datos que se pueden actualizar. Los usuarios conectados a una base de datos ERP, tienen la posibilidad de actualizarla, así como la información de los planos del proyecto eléctrico.
En caso de seleccionar innecesariamente un tipo de datos para la actualización, se mostrará un mensaje de alerta.
Paso 3. Referencias de fabricante
Estado: La columna Estado indica la validez de la referencia seleccionada. Al hacer doble clic en el campo Estado, aparecerá un cuadro de diálogo emergente en el que se indican los motivos que hacen que la sustitución de la referencia no sea válida.
El campo Estado es meramente informativo; se sustituirán todas las referencias con independencia de la compatibilidad de los datos.
Fabricante: Muestra los nombres de los fabricantes del proyecto eléctrico.
Referencia: Muestra las referencias de fabricante del proyecto eléctrico.
Elemento existente: Indica el número de instancias que se encuentran en el proyecto eléctrico.
Elemento diferente: Indica el número de instancias que se actualizarán.
Seleccionar: Permite marcar las casillas de las piezas de fabricante que se incluirán en la actualización de datos.
Paso 4. Referencias de manguera
Referencia: Se muestra la referencia de proyecto eléctrico.
Seleccionar: Permite marcar las casillas de las referencias que se incluirán en la actualización de datos.
Paso 5. Símbolos
Estado: La columna Estado indica la validez del símbolo seleccionado. Al hacer doble clic en el campo Estado, aparecerá un cuadro de diálogo emergente en el que se indican los motivos que hacen que la sustitución de un símbolo no sea válida.
El campo Estado es meramente informativo; se sustituirán todos los símbolos con independencia de la compatibilidad de los datos.
Nombre: Muestra los nombres de los símbolos del proyecto eléctrico.
Seleccionar: Permite marcar las casillas de los símbolos que se incluirán en la actualización de datos.
Las vistas previas en la parte derecha del cuadro de diálogo muestran el símbolo actual/existente y el símbolo por el que se sustituirá.
Paso 6. Cajetines
Estado: La columna Estado indica la validez del cajetín seleccionado. Al hacer doble clic en el campo Estado, aparecerá un cuadro de diálogo emergente en el que se indican los motivos por los que la sustitución del cajetín no es válida.
El campo Estado es meramente informativo; se sustituirán todos los cajetines con independencia de la compatibilidad de los datos.
Nombre: Muestra los nombres de los cajetines del proyecto eléctrico.
Seleccionar: Permite marcar las casillas de los cajetines que se incluirán en la actualización de datos.
Las vistas previas en la parte derecha del cuadro de diálogo muestran los cajetines s actuales/existentes y los cajetines por los que se sustituirán.
Paso 7. Actualizar datos del proyecto
Al seleccionar el botón Fin, se actualizarán los planos y bases de datos del proyecto eléctrico con los elementos que haya seleccionado previamente para ello.
Atención: Esta orden no se puede anular. Si no está seguro de algún aspecto en la actualización de los datos, es recomendable archivar el proyecto eléctrico antes de ejecutar esta orden.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Actualizar datos
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS Electrical 2022 SP05
