Importar ficheros DWG
Es posible importar archivos DWG a SOLIDWORKS Electrical.
Si el archivo contiene símbolos o cajetines, el asistente permite establecer una correspondencia con símbolos o cajetines de SOLIDWORKS Electrical.
Menú: Importar/Exportar > Importar ficheros DWG |
Se abrirá el asistente de importación y le guiará a lo largo del proceso.
Paso 1. Bienvenido al asistente de importación de archivos
Carpeta de los ficheros para importar: Permite seleccionar el directorio que contiene los ficheros que se van a importar.
Configuración de importación: También puede seleccionar un fichero de configuración de la importación con todos los parámetros de importación.
Colección de destino: Permite seleccionar la colección en la que se deben importar los ficheros.
Paso 2. Definición del tipo de archivos a importar
En el segundo paso, SOLIDWORKS Electrical enumera todos los archivos que contiene el directorio seleccionado.
Vista previa: Permite abrir el plano seleccionado en una ventana de vista previa. |
Portada: Permite importar como portada. |
Esquema: Permite importar como esquema. |
Sinóptico: Permite importar como sinóptico de cableado. |
Esquema mixto: Permite importar como esquema mixto. |
Fichero de datos: Permite importar como fichero de datos. |
Borrar: Permite borrar el fichero. |
Puede gestionar el tipo de plano (portada, sinóptico, plano de esquema, esquema mixto o fichero de datos) seleccionando el plano y haciendo clic en uno de los iconos.
También puede borrar los ficheros que no desee importar.
Cambiar la numeración de los archivos automáticamente: La casilla de verificación permite tanto mantener el nombre del fichero como calcular un número de plano automáticamente.
Convertir todas las líneas: Si el fichero DWG contiene líneas que representan cables, pueden importarse como líneas simples o integradas en forma de cables.
Modo de listado: Muestra los ficheros importados en forma de listado. |
Modo de miniatura: Muestra los ficheros importados en forma de vistas previas en miniatura. |
Configuración: Permite gestionar la configuración de visualización de elementos en el cuadro de diálogo. |
Paso 3. Correspondencia entre símbolos y cajetines para importar
En este paso, cree una regla de asignación seleccionando el elemento y haciendo clic en uno de los iconos.
Puede colocar los bloques reconocidos como símbolos o cajetines en la librería. Seleccione el elemento de la lista y haga clic en el icono. Una vez creado un fichero de archivo, inicie el asistente de importación de símbolos o de cajetines. |
Abre el selector de cajetín para establecer una correspondencia con un cajetín existente. |
Abre el selector de símbolos para establecer una correspondencia con un símbolo existente. |
El elemento no se sustituirá ni se gestionará mediante el software. |
Permite borrar la correspondencia del bloque seleccionado en la configuración de importación de DWG. Esta opción no debe confundirse con la casilla de verificación Borrar, que permite borrar el bloque en la lista del fichero DWG importado. |
Ocultar atributos: Active esta casilla para ocultar los atributos del objeto seleccionado en la sección de vista previa.
Mostrar toda la correspondencia: Active esta opción para mostrar toda la correspondencia definida en la configuración seleccionada, incluso si el símbolo no está en los archivos seleccionados para importar.
Pasos 4 y 5. Asignación de cajetín y atributo de símbolo
Los dos siguientes pasos permiten crear una correspondencia entre los atributos de los cajetines y los de los símbolos.
Haga clic en el botón [...]. Se mostrará el listado de atributos que le permitirá seleccionar el atributo de SOLIDWORKS Electrical correspondiente.
Paso 6. Correspondencia de los atributos de los símbolos de bornas
Este paso permite gestionar los atributos de los componentes en cascada, como las bornas. Al igual que el paso anterior, permite crear la correspondencia entre los atributos importados y los atributos del software.
Paso 7. Opciones de importación
Esta opción le permite conectar cables cuando están desconectados. Introduzca el valor de desplazamiento correspondiente al segmento que falta. Todos los puntos finales de los cables situados en el cuadrado de desplazamiento se conectan automáticamente.
Paso 8. Guardar la configuración e importar los archivos
El último paso del asistente le permite guardar la configuración de los parámetros de importación. Por lo tanto, esta configuración estará disponible para nuevas importaciones.
