Editar configuración de informes
En este capítulo, el término genérico informe se utiliza para referirse tanto a los informes como a las reglas de diseño. Estos dos tipos de informe se basan en las mismas funciones y se gestionan de la misma manera.
Menú: Proyecto eléctrico > Configuraciones > Informe > Propiedades (Reglas de diseño > Propiedades)
Menú: Gestión de informes > Propiedades (Gestión de reglas de diseño > Propiedades)
Menú contextual del proyecto eléctrico: Configuraciones > Informe > Propiedades (Reglas de diseño > Propiedades)
Menú contextual de un informe de planos: Editar configuración de informes |
Esta orden permite editar la configuración de informes seleccionada.
Se abre un cuadro de diálogo que muestra el conjunto de parámetros de configuración de informes.
Se abren las ventanas de vista previa para comprobar la configuración. |
Permite ajustar la vista previa al área de gráficos. |
General
Nombre: Permite dar un nombre al fichero de configuración.
Tipo: En la lista, seleccione el tipo de configuración de informes.
Descripción: Le permite introducir una descripción en todos los idiomas compatibles con el software.
Estilos
Puede gestionar la fuente, la altura, el color y el estilo de cada tipo de texto mostrado en la tabla.
También puede gestionar la altura de fila.
Estilo de fila: Si selecciona el modo Automático, el software calcula la altura de fila automáticamente. Si selecciona el modo Altura mínima o el modo Altura fija, deberá introducir manualmente la altura de fila.
Altura de fila: Define la altura mínima de una fila. Este parámetro solo está disponible en el modo Altura mínima (si se establece un salto de línea en el texto, la fila de la tabla puede ser más alta. La altura de fila real siempre será un múltiplo de la altura de fila especificada, como 2 o 3 veces mayor, para mostrar 2 líneas de texto) o una Altura fija (el tamaño de fila no se cambia en un texto con dos o más líneas. El texto se trunca y se coloca [...] al final del texto).
Columnas
Permite definir las columnas de la tabla y el contenido de las columnas.
Se cambia la vista previa. Cuando esta opción está activa, la vista previa muestra la tabla en el área del plano. |
Se muestra un consejo acerca del orden de las columnas. |
Permite seleccionar las columnas que desea gestionar en la configuración de informes. Haga clic en las casillas correspondientes a los campos que desee. Puede utilizar los iconos (flechas) para organizar las columnas. |
Permite agregar una columna para un número de filas. |
Permite añadir una nueva columna. El cuadro de diálogo Propiedades de la columna se abre, lo que le permite crear una columna nueva. El campo de base de datos se agrega automáticamente a la consulta. |
Permite borrar una columna. La opción Suprimir columna se abre para que pueda borrar las columnas. Los campos de base de datos se eliminan automáticamente de la consulta. |
Cabecera: La primera línea de la tabla. La cabecera contiene texto que indica el tipo de datos. Sirve para introducir texto en todos los idiomas compatibles con el proyecto eléctrico.
Contenido: El campo de datos almacenado en la base de datos del proyecto eléctrico. Haga clic en la celda para acceder a las propiedades de la columna.
Ir a...: Permite generar un vínculo con datos, como el identificador de numeración de un componente y el elemento del proyecto eléctrico (el componente).
Anchura: Se introduce la anchura de la columna.
Calcular el total: Estos datos son opcionales. Solo puede totalizar datos numéricos.
Imprimir separación vertical: Cuando se desmarca esta opción, se elimina la línea vertical entre 2 columnas.
Multilínea: Cuando el texto es más largo que la celda y si esta opción está activa, el resto del texto se introduce en una segunda línea.
Alineación de la cabecera: Permite gestionar la justificación del texto de la cabecera.
Alineación del contenido: Permite gestionar la justificación del texto del contenido.
Fusión de líneas: Agrupa los datos si tienen el mismo valor.
Duplicados en la lista: Cuando se fusionan filas, las siguientes columnas muestran todos los datos en la misma celda. Si esta opción está activa, es posible que se repitan los mismos datos varias veces.
Separador: Este carácter se utiliza para separar datos cuando hay duplicados.
Implantación física
Permite configurar la posición de la tabla en el plano.
Área del plano
Altura: Introduzca la altura del área en la que se puede dibujar la tabla.
Anchura: Introduzca la anchura del área en la que se puede dibujar la tabla.
Insertar en área de dibujo
Coordenadas X e Y: Introduzca las coordenadas del área que corresponda al margen (la tabla no se puede dibujar en la rejilla del cajetín).
Espacio entre tablas
Horizontal y vertical: Introduzca la distancia que desea obtener entre cada tabla.
Distancia entre el título y la tabla: Introduzca la distancia entre el texto que muestra el título de la tabla y la tabla.
Opciones
Utilizar el carácter '|' como salto de línea: Seleccione esta opción cuando gestione los saltos de línea de los informes. En cada tipo de informe (como planos o ficheros Excel), el carácter '|' (Alt + 124) se sustituye por un carácter de salto de línea específico.
No cortar las tablas: Cuando se usan rupturas, es posible que la tabla no ocupe el plano por completo. Así pues, se puede dibujar una segunda tabla en el mismo plano. Cuando se selecciona esta opción y si la segunda tabla no se puede dibujar completamente en el plano, se dibujará en un plano nuevo.
Una tabla por plano: Cuando se usan rupturas y se marca esta opción, no podrá haber dos o más tablas en una página.
Lista de planos: Es una opción especial de las listas de planos. Cuando se ejecuta una lista de planos, esta puede crear uno o más planos nuevos. El informe se ejecuta varias veces para integrar estos planos nuevos.
Un informe por colección: Cuando se usan rupturas en una colección, puede optar por agrupar todos los planos de informes en una colección o distribuirlos en diferentes colecciones.
Si la altura de la tabla de informe es superior a la tabla del área del plano, la tabla se divide automáticamente. La otra parte de la tabla se inserta en un segundo plano o en una segunda columna si el informe se realiza en 2 columnas.
El cajetín asociado a este informe se muestra en esta pestaña. Puede ser diferente de lo establecido en la configuración del proyecto eléctrico.
Cajetín por defecto: cajetín asociado a los planos de listado en la configuración del proyecto eléctrico o en el Cajetín específico de esta configuración: Todos los planos que utilicen esta configuración se generarán con este cajetín. Puede modificarlo haciendo clic en el icono
Ordenación y ruptura
Permite configurar la ordenación de datos. Las rupturas permiten dividir el informe en tablas, de manera que se agrupan los datos con los mismos valores (ruptura = uno por tabla).
La tabla puede tener un título insertado en la parte superior izquierda de la tabla. También permite configurar el título de la tabla, ya sea automáticamente o mediante una fórmula.
Fórmula del título: Permite acceder a la Gestión de fórmulas para crear una fórmula para el título de la tabla.
Fórmula automática para la interrupción: Esta opción establece automáticamente el título de las rupturas configuradas.
Secuencia de ordenación y ruptura: Añada los campos para clasificarlos. Puede gestionar el orden con las flechas hacia arriba/hacia abajo. El orden se crea en función del primer campo; a continuación, el segundo campo; y así sucesivamente. Si desea crear una ruptura, marque la casilla.
Filtros
Los filtros le permiten realizar una extracción de los datos del informe. Por ejemplo, para mostrar la referencia de un fabricante específico o la lista de planos de una colección específica.
Permite añadir nuevos filtros. |
Permite duplicar el filtro seleccionado. |
Permite borrar el filtro seleccionado. |
Permite abrir la definición del filtro seleccionado. |
Nombre del filtro: Se muestra el nombre de los diferentes filtros utilizados en el informe.
Descripción del filtro: Se muestra la descripción del filtro en idioma principal utilizado en el proyecto eléctrico.
Condiciones del filtro: Se muestran las condiciones del filtro.
Datos del fichero
Esta pestaña permite definir los parámetros para la generación automática de la información que se va a transferir a las propiedades del plano de informes. Para abrir la Gestión de fórmulas, haga clic en la columna.
Nombre: Esta fórmula permite definir la numeración del plano. Si deja una fórmula vacía, se usarán los parámetros de configuración.
Descripción: Permite definir los parámetros para la generación automática de los datos que se van a transferir a la descripción del plano de informes.
Datos de usuario/Datos traducibles: Permite establecer los parámetros para la generación automática de los datos que se van a transferir a los datos de usuario del plano de informes.
Activación del modo Experto
El modo Experto permite intervenir directamente en la consulta SQL utilizada para generar el informe. Este modo está dirigido solo a aquellas personas que sepan usar SQL y que tengan conocimientos sobre estructuras de bases de datos.
Atención: Los cambios que no se realicen correcta o completamente podrán generar resultados no deseados o una pérdida completa de la configuración de listados. |
Durante la activación del modo "Experto", se muestra una nueva pestaña de consulta SQL. La parte izquierda muestra la consulta en formato SQL. La parte derecha indica las tablas y campos disponibles.
Añadir / Borrar una columna: Permite añadir o borrar una columna. Es importante no confundir esta función con la de añadir / borrar de la pestaña Columnas. La opción de añadir/ borrar una columna en el modo Experto añade o borra un campo en la consulta.
Abrir fichero: Permite abrir un fichero XML (guardar los parámetros de la configuración de informes y de la consulta) en un editor de ficheros.
Editar: Permite editar la consulta.
Prueba: Permite comprobar el resultado de la consulta. Si es válida, se abre un cuadro de diálogo que muestra el resultado. Si la consulta no es válida, aparecerá un mensaje indicándolo.
Exportar consulta: Permite exportar la consulta utilizada por el informe en un fichero de texto. El fichero se abre automáticamente.
