Monitörleri
Ayarlama yaparken değerleri tarafsız bir şekilde analiz edebilmek için çeşitli geribildirim görünümlerini kullanabilirsiniz:
Dalga Biçimi
Enerji miktarını dikey şerit serisi halinde her yoğunluk seviyesinde görüntüler. Düzgün olmayan gölgeleri, aşırı vurgulu olan yerleri tespit etmek veya genel ton aralığının resme ne ölçüde eşit dağıldığını kontrol etmek için Dalga Biçimi'ni kullanabilirsiniz.
Vektör Kapsamı
Enerji miktarını ton ve doygunluk spektrumu boyunca bir renk çemberi birimi olarak görüntüler. Vektör Kapsamı'nı, genel renk dengesini kontrol etmek veya belirli bir renk aralığının doygunluk miktarını incelemek için kullanabilirsiniz.
Ton ve Doygunluk Geçidi
Ton veya doygunluktaki enerji miktarını dikey şerit serisi halinde görüntüler.
Seviyeler Kanalı
Monitörün hangi kanal bilgisini görüntüleyeceğini belirler: Renkler, Parlaklık, Kırmızı, Yeşil veya Mavi. |
Görüntüleme Yoğunluğu
Resimde net görülemeyen alanların yoğunluk seviyelerini görüntüleyebilmeniz için monitörlerin görüntüleme yoğunluğunu kontrol eder. |
Görünüm Aralığı
Monitörlerin aralığını kontrol eder. Varsayılan aralık 0'dan 1'e kadardır. |
Seviye Ötelemesi
Tüm renk değerlerini değer ölçeğinde yukarı veya aşağı kaydırarak işlenen resimde bu değerleri aynı miktarlarda değiştirir. Örneğin, bir resimde %0 siyah ve %50 gri piksel varsa değerleri %50 oranında ötelemek, siyah piksellerin %50 gri olmasına ve gri piksellerin de %100 beyaz olmasına sebep olur. Diğer tüm değerler karşılık gelen miktarlarda değişir. |
Girdi Siyah Seviyesi
Resimde siyah olarak kabul edilen bölümler için eşiği ayarlar. Varsayılan olarak değeri 0.0 W/srm2 olan pikseller siyahtır. Girdi Siyah Seviyesi'ni arttırmak, 0.0'dan yüksek değerlere sahip piksellerin siyah olarak kabul edilmesini sağlayarak resmin genel parlaklığını azaltır. |
Girdi Gri Seviyesi
Tanımlı siyah ve beyaz noktalara daha yakın değerlerin ayarlama miktarlarını azaltırken piksellere eğriye benzer bir fonksiyon uygulayarak orta aralığı en çok değiştiren, doğrusal olmayan bir parlaklık ayarlaması. 1'in altındaki değerler orta aralığı koyulaştırırken,1'in üzerindeki değerler orta aralığın rengini açar. |
Girdi Beyaz Seviyesi
Resimde beyaz olarak kabul edilen bölümler için eşiği ayarlar. Varsayılan olarak parlaklık değeri 1.0 W/srm2 veya daha yüksek olan pikseller beyaz kabul edilir. Girdi Beyaz Seviyesi'ni azaltmak, daha düşük değerlere sahip piksellerin beyaz olarak kabul edilmesini sağlayarak resmin genel parlaklığını arttırır. Girdi Beyaz Seviyesi'ni arttırmak için piksellerin beyaz olarak kabul edilmesini sağlamak amacıyla daha yüksek parlaklık değerlerine sahip olmaları gerekir. Seviyeyi arttırmak resmin parlaklığını genel olarak azaltır. |
Ton Eşleme
Resmin dinamik aralığını sıkıştırmanıza olanak verir. PhotoView 360 bir resimde açık ve koyu tüm aralıkları yakalar (dinamik aralık). Ancak monitörünüz dinamik aralığın bütününü görüntüleyemez. Bu nedenle çok parlak veya çok karanlık alanlarda bazı ayrıntılar görünmez ve bu durum resmin çok ışıklı veya az ışıklı görünmesine sebep olur. Dinamik aralığı sıkıştırmak için Ton Eşleme'yi kullandığınızda resmin en karanlık ve en parlak bölümlerindeki ayrıntılar görünür hale gelir.
En iyi sonucu elde etmek için genellikle Beyaz Seviyesi, Ton Eşleme ve Çıktı Gamması ayarlarının kombinasyonu gereklidir.
Ton Ötelemesi
İşlenen resmin renk değerlerini tüm spektrum boyunca art arda kaydırarak parlaklık değerlerinden bağımsız olarak ayarlar. Örneğin, kırmızı renk değerleri turuncu tona doğru kayar, ardından sarı tona kayar ve bu şekilde kayma devam eder. Ton değerlerini bir tekerlek gibi düşünebilirsiniz.180°lik bir dönüş tüm renk değerlerini tersine çevirirken 0°lik bir dönüş bu değerleri ilk durumlarına geri getirir. |
