SOLIDWORKS Inspection 附加程式 目錄 零件號球序列 您可以使用零件號球序列工具,在多圖頁工程圖中定義零件號球編號序列。 個別添加零件號球的工程圖頁 在多圖頁工程圖中,您可以將工程圖頁指定給零件號球,不需要在工程圖的所有圖頁中添加零件號球。 將圖頁輸出為個別的 2D PDF 檔案 如果分開為工程圖頁添加零件號球,您可分別輸出 Microsoft®Excel® 和 .pdf 報告。過去是將報告以連續報告的方式輸出,並包含所有圖頁。 將 FAI 報告輸出至個別 Microsoft Excel 文件 將首件檢查 (FAI) 報告輸出至 Microsoft®Excel® 時,您可以將特性輸出至多個試算表。 SOLIDWORKS Inspection Manager SOLIDWORKS Inspection Manager 包含一個特性區段,其中包括特性表和特性樹狀結構標籤。如果您選擇「特性表」或「特性樹狀結構」中的某個項目,就會在圖面中強調顯示相對應的圖元。 上層主題SOLIDWORKS Inspection SOLIDWORKS Inspection 單機版本
