SOLIDWORKS Electrical SOLIDWORKS® Electrical 產品可個別購買。 視訊:SOLIDWORKS 2023 新增功能 - SOLIDWORKS Electrical 目錄 定義路線的末端開口電線 末端開口電線有一端與零組件或端子中斷連接。 將電路屬性從 2D 傳遞至 3D 針對每個零組件,您可以將電路屬性傳遞至 3D 零件或組合件。 關聯特徵改進功能 在 SOLIDWORKS Electrical 3D 中,關聯指令可讓您將電氣零組件與 3D 零件或組合件建立關聯。 Electrical Manager 樹狀結構改善 在 SOLIDWORKS Electrical 3D 中,Electrical Manager 樹狀結構會顯示電路工程中的零組件清單。 動態接線圖符號 動態接線圖符號是顯示零組件相關接線資訊的特定符號。您可以您可將符號動態地插入原理圖中。 起點 - 終點符號 您可在電線末端手動插入起點 - 終點箭頭符號。將一個群組編號關聯至每個插入的符號。所有與相同群組編號相關聯的電線都有相同的等電位編號。 在所有電路專案語言中顯示欄表頭文字 您可以在報告中,以電路專案組態中指定的所有三種語言顯示欄位表頭文字。 製造商零件重量 您可管理製造商零件的重量。 PDF 輸出的自動定向 將電路工程圖紙輸出至 PDF 檔案時,您可以維持相同的頁面方向。 刪除零組件 您可在零組件可固定的控制板中,刪除工程圖中的零組件及代表其的所有符號。 起點-終點公式中的其他變數 可在公式管理對話方塊中找到與零組件和線路的新變數。 重設已解除的訊息 新選項可讓您管理已解除的訊息。 多語言屬性 多語言屬性是衍生多語言文字的特定屬性。變更電路工程的主要語言時,此多語言文字會顯示所需的語言。 Microsoft Excel 自動化改進功能 Excel 自動化可讓您從 Microsoft®Excel® 檔案中包含的資料自動產生略圖式工程圖。 內嵌報告表格 您可以將報告表格插入電路工程圖中的任何位置。 影像的其他檔案格式 您可以使用數種檔案格式,將影像插入或附加至工程圖。 複製工程時移除組合件連結 (2023 SP3) 當您複製工程時,可以移除 SOLIDWORKS 組合件至其原始路徑的連結。 產生圖形時顯示警告 (2023 SP3) 當您繪製圖形時,對話方塊和警告訊息會出現來引導您。 僅產生作用中位置路線 (2023 SP3) 您可以將線路設計程序的深度限制在作用中位置,而非重複重建所有子層級 (子位置) 路線,來定義線路設計程序的深度。
