Servez-vous de la page Paramètres de conversion de la boîte de dialogue Convertir - Propriétés pour sélectionner un format de fichier de sortie et spécifier comment manipuler les références de fichier source.
Pour afficher cette page:
Développez le nœud Tâches et cliquez sur Convertir. Dans le volet de gauche, cliquez sur Paramètres de conversion.
Vous pouvez permettre aux utilisateurs de modifier la plupart des paramètres. Lorsqu'un utilisateur lance la conversion, une boîte de dialogue
Convertir affiche vos paramètres d'origine pour lui permettre de les modifier.
Cependant, si vous souhaitez qu'une tâche soit exécutée silencieusement, par exemple lorsqu'elle est déclenchée par un changement d'état de flux de travail, vous devez:
Spécifier le format de fichier de sortie.
- Désactiver toutes les cases à cocher Autoriser l'utilisateur à modifier ce paramètre.
| Format du fichier de sortie |
Le format auquel les fichiers sélectionnés sont convertis. |
| Options de conversion |
Affiche les options de conversion lorsque le format de fichier de sortie sélectionné prend en charge les options de conversion. |
Configurations
L'onglet Configurations spécifie comment manipuler les configurations quand les modèles sont convertis.
| Configurations à sortir |
| Toutes les configurations Une sortie est créée pour chaque configuration.
| Dernière configuration active Seule la dernière configuration utilisée est convertie.
| Configuration nommée (utilisez * comme caractère générique) Seules les configurations que vous indiquez sont converties.
Vous ne pouvez pas utiliser la configuration @ comme configuration nommée.
| Sortie de plusieurs configurations |
| Créer un fichier de sortie par configuration Un fichier de sortie individuel est créé pour chaque configuration.
| Inclure toutes les configurations dans le même fichier de sortie Un fichier de sortie unique est créé, qui contient toutes les configurations.
| Autoriser l'utilisateur à modifier ce paramètre |
Feuilles
L'onglet Feuilles indique le format de sortie des feuilles de mise en plan pour les mises en plan converties.
| Feuilles à sortir |
| Toutes les feuilles La sortie est créée pour toutes les feuilles de la mise en plan.
| Dernière feuille active Seule la dernière feuille de mise en plan utilisée est convertie.
| Feuille nommée (utilisez * comme caractère générique) Seules les feuilles que vous indiquez sont converties.
| Sortie de plusieurs feuilles |
| Créer un fichier de sortie par feuille Un fichier distinct est créé pour chaque feuille de mise en plan.
| Inclure toutes les feuilles dans le même fichier de sortie Un fichier de sortie est créé pour toutes les feuilles de mise en plan.
Assemblage ou pièce
Les onglets Assemblage et Pièce vous permettent de définir les thèmes et les vues à publier en sortie.
| Chemin du thème PDF 3D |
Chemin complet vers le dossier qui contient le fichier Theme.xml. N'incluez pas le nom du fichier. Si le fichier de thème est dans le coffre-fort, le fichier Theme.xml et le contenu supplémentaire du thème doivent être mis en cache avant l'exécution de la tâche. Si le fichier de thème se trouve hors du coffre-fort, il doit être accessible à l'hôte de tâches.
| Autoriser l'utilisateur à modifier le chemin du thème |
Permet aux utilisateurs de modifier le chemin du fichier de thème lors de l'exécution de la tâche. |
| Vues 3D |
(Par défaut.) Inclut toutes les vues 3D capturées à l'exception de la vue de modèle actuelle dans le fichier de sortie. |
| Vues principales |
Permet de sélectionner les vues principales (telles que Face, Dessus et Arrière) à inclure dans le fichier de sortie. |
Permet aux utilisateurs de modifier le paramètre pour les vues lors de l'exécution de la tâche. |
Références du fichier source
Lorsque les fichiers en cours de conversion contiennent des références, ces options contrôlent la manipulation des références.
| Utiliser la version référencée des fichiers référencés (« tel que construit ») |
Utilise la version des fichiers référencés qui a servi lorsque le fichier faisant l'objet de la conversion a été créé. |
| Utiliser la dernière version des fichiers référencés |
Utilise la version la plus récente des fichiers référencés. |
Permet de modifier les paramètres par défaut. |
