Les clients SOLIDWORKS PDM Professional qui utilisent la fonctionnalité SOLIDWORKS MBD peuvent générer automatiquement une sortie PDF 3D SOLIDWORKS MBD à l'aide de la tâche de conversion.
Elle vous permet de définir, organiser et publier des informations de fabrication de produit 3D (PMI), y compris les données de modèle 3D dans des formats de fichier standard. Cette fonctionnalité améliore l'intégration entre SOLIDWORKS PDM et SOLIDWORKS MBD.
Pour générer des PDF 3D SOLIDWORKS MBD :
- Dans l'outil d'administration, dans le volet gauche de la boîte de dialogue Convertir - Propriétés cliquez sur Paramètres de conversion.
- Définissez le Format du fichier de sortie sur 3D PDF - MBD (*.pdf).
Assemblage ou Pièce
Les onglets Assemblage et Pièce vous permettent de définir les thèmes et les vues à publier en sortie.
| Thème pour assemblage SW ou Thème pour pièce SW |
Chemin du thème PDF 3D
Chemin complet vers le dossier qui contient le fichier Theme.xml. N'incluez pas le nom du fichier. Si le fichier de thème est dans le coffre-fort, le fichier Theme.xml et le contenu supplémentaire du thème doivent être mis en cache avant l'exécution de la tâche. Si le fichier de thème se trouve hors du coffre-fort, il doit être accessible à l'hôte de tâches.
| Autoriser l'utilisateur à modifier le chemin du thème Permet aux utilisateurs de modifier le chemin du fichier de thème lors de l'exécution de la tâche.
| Sélectionner les vues à inclure |
| Vues 3D (Par défaut.) Inclut toutes les vues 3D capturées à l'exception de la vue de modèle actuelle dans le fichier de sortie.
| Vues principales Permet de sélectionner les vues principales (telles que Face, Dessus et Arrière) à inclure dans le fichier de sortie.
| Autoriser l'utilisateur à modifier ce paramètre Permet aux utilisateurs de modifier le paramètre pour les vues lors de l'exécution de la tâche.
Références du fichier source
Lorsque les fichiers en cours de conversion contiennent des références, ces options contrôlent la manipulation des références.
| Utiliser la version référencée des fichiers référencés ("tel que construit") |
Utilise la version des fichiers référencés qui a servi lorsque le fichier faisant l'objet de la conversion a été créé. |
| Utiliser la dernière version des fichiers référencés |
Utilise la version la plus récente des fichiers référencés. |
| Autoriser l'utilisateur à modifier ce paramètre |
Permet de modifier les paramètres par défaut. |
