| Kontakte |
Für statische, nicht-lineare und Fallprüfungsstudien verfügbar. Kontakt verhindert Interferenzen zwischen Elementen, ermöglicht jedoch die Bildung von Lücken. Bei Auswahl dieser Option nimmt die Lösung am meisten Zeit in Anspruch. Video: Kontaktinteraktion
| Verbunden |
Für alle Studienarten verfügbar, die eine Vernetzung erfordern. Verbundene Elemente verhalten sich wie geschweißte Elemente. Siehe Verbundene Interaktion. Bei Studien mit gemischten Netzen (die automatisch vom Programm verwendet werden) können Satz 1-Elemente (Eckpunkte, Kanten, Flächen, Balkenverbindungen und Balken) an Satz 2-Flächen gebunden werden. Eckpunkte, Kanten und Flächen können zu Schalen oder Volumenkörpern gehören. Das Verhalten der Verbindung hängt dabei davon ab, ob das Quellelement zu einem Volumenkörper, einer Schale oder einem Balken gehört. Wenn das Quellelement zu einer Schale oder einem Balken gehört, verhält sich der Verbund wie eine Starrverbindung, wobei der ursprüngliche Winkel zwischen der Schale oder Balken und dem Volumenkörper während der Verformung beibehalten wird. Wenn das Quellelement zu einem Volumenkörper gehört, verhält sich der Verbund wie ein Scharnier, wobei der ursprüngliche Winkel zwischen der Schale und dem Volumenkörper während der Verformung nicht notwendigerweise beibehalten wird.
Sie können für Fallprüfungsstudien nur sich berührende Flächen verbinden. Die Verbindung wird durch gemeinsame Netzknoten an den angrenzenden Begrenzungen auf Komponenten- oder auf globaler Ebene erzwungen.
| Frei |
Für statische, nicht-lineare, Frequenz-, Knick- und Fallprüfungsstudien verfügbar. Das Programm behandelt die Flächen Satz 1 und Satz 2 (Quelle und Ziel) als voneinander getrennt. Wenn die angewendeten Lasten keine Interferenz verursachen, kann mit dieser Option die Lösungszeit verkürzt werden. Verwenden Sie diese Option nicht, wenn Sie nicht genau wissen, ob die Lasten während der Simulation Interferenzen verursachen. Stellen Sie die verformte Geometrie mit einem Skalierungsfaktor von 1,0 dar, um Interferenzen zu ermitteln. Siehe Freie Interaktion.
| Schrumpfpassung |
Nur für statische und nicht-lineare Studien verfügbar. Wählen Sie die Flächen von zwei Komponenten aus, die zu Beginn interferieren. Klicken Sie auf , um sicherzustellen, dass die Flächen interferieren. |
| Virtuelle Wand |
Diese Option ist nur bei statischen Studien verfügbar. Dieser Kontakttyp definiert einen Kontakt zwischen Satz 1-Elementen und einer durch eine Zielebene definierten virtuellen Wand. Die Zielebene kann dabei starr oder flexibel sein. Sie können die Reibung zwischen den Satz 1-Elementen und der Zielebene definieren, indem Sie einen Wert größer Null als Reibungskoeffizient angeben. |
| Isoliert |
Nur für thermische Studien verfügbar. Diese Option ähnelt der Option Frei für strukturelle Studien. Das Programm behandelt Satz 1- und Satz 2-Elemente als unverbunden. Eine Wärmeleitung durch die Satz 1- und Satz 2-Elemente wird verhindert. |
| Thermischer Widerstand |
Nur für thermische Studien verfügbar. Diese Option ermöglicht, den thermischen Widerstand zwischen den Flächen aus Satz 1 und Satz 2 festzulegen. |
