In diesem Thema werden die Optionen im Dialogfeld Leitereigenschaften erläutert.
Um auf die Leitereigenschaften zuzugreifen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Leiter und wählen Sie Leitereigenschaften
aus.
Diese Daten stammen aus den Äquipotenzialeigenschaften, zu dem der Leiter gehört, die durch die Eigenschaften des Leiterstils erstellt werden. Wenn Sie die Eigenschaften des Leiterstils oder des Äquipotenzials ändern, werden die Änderungen automatisch auf die Leitereigenschaften übertragen. Wenn Sie das Kennzeichen und die Eigenschaften des Leiters ändern, wirken sich die Änderungen nur auf den im Befehl angegebenen Leiter aus.
Kennzeichnung
SOLIDWORKS Electrical verwendet die
Leiternummerierung zur automatischen Berechnung des Leiterkennzeichens. Sie können die Leiternummer aber auch manuell mit dem
Leiterkennzeichen-Editor eingeben.
Option |
Beschreibung |
Modus |
Wenn Sie Automatisch auswählen, verwendet SOLIDWORKS Electrical die Konfigurationseinstellungen zur Berechnung des Kennzeichens. Wenn Sie Manuell auswählen, müssen Sie das Kennzeichen unter Kennzeichen manuell eingeben. |
Kennzeichen |
Zeigt das automatische Kennzeichen an und kann zur Eingabe des manuellen Kennzeichens verwendet werden. |
Allgemein
Option |
Beschreibung |
Durchmesser |
Dient zur Eingabe des Leiterdurchmessers. |
Querschnitt oder Breite |
Dient zur Eingabe des Leiterquerschnitts. |
Standard für den Leiterquerschnitt |
Dient zum Auswählen des im Electrical-Projekt verwendeten Standards. |
Farbe |
Dient zum Angeben der Farbe des Leiters. Diese Farbe wird vom 3D-Routing verwendet. |
Biegeradiusfaktor |
Dient zum Eingeben des Biegeradiusfaktors. In der Regel stellt der Hersteller diesen Wert bereit. Er wird zur Berechnung des Biegeradius verwendet. |
Biegeradius (Biegeradiusfaktor x Durchmesser) |
Dieser Wert wird automatisch anhand des Biegeradiusfaktors und des Durchmessers berechnet. Sie können diesen Wert ändern. Dieser Wert wird vom 3D-Routing des Kabels verwendet. |
Lineare Masse |
Dient zum Angeben des linearen Gewichts (Dichte) für Leiter mit unterschiedlichen Gewichtseinheiten (kg/km, g/m usw.) und zum Verteilen des Leitergewichts über dessen gesamte Länge. Damit können Sie den Schwerpunkt in einer 3D-Baugruppe berechnen. |
Signal |
Ermöglicht die Eingabe des durch den Leiter übertragenen Signals. |
Routing
Option |
Beschreibung |
Pfad |
Zeigt den Namen der Kabelkanäle an, in denen der Leiter verlegt wird. Die Bedingungen, die dem Kabelkanalpfad zugewiesen sind, lauten wie folgt:
- Erstellen Sie für jeden Kabelkanal ein getrenntes Bauteil.
- Das Kabelkanalteil muss eine EW_PATH-Achse (oder Zeichnung) enthalten. Wenn der Leiter dieser Achse folgt, wird der Kanal im Leiterkanalverlauf aufgelistet.
- Eine Absonderung ist nicht erforderlich. Dadurch wird sichergestellt, dass der Leiter entlang des vorgesehenen Pfads verläuft.
- Verwenden Sie Füllungsgrad der Kabelkanäle berechnen, um den Leiterkanalverlauf zu berechnen. Während des Routing-Prozesses wird er nicht aktualisiert.
Kabelbaum |
Klicken Sie auf ..., um den Leiter einem Kabelbaum hinzuzufügen. |
Länge |
Gibt die Leiterlänge an. Dieser Wert wird automatisch aktualisiert, wenn der Leiter innerhalb des 3D-Layouts verlegt wird. |
Zugeordnete Daten
Option |
Beschreibung |
Leiterstil |
Zeigt den Leiterstil an. |
Äquipotential |
Zeigt die Anzahl der Äquipotentiale für diesen Leiter an. |
Verdrahtungsreihenfolge |
Zeigt die Liniennummer für die Verdrahtungsreihenfolge an. |
Ursprung |
Zeigt das Kennzeichen des mit dem Ursprung des Leiters verbundenen Bauteils an. |
Ziel |
Zeigt das Kennzeichen des mit dem Ziel des Leiters verbundenen Bauteils an. |
Kabelader |
Wenn der Leiter einer Kabelader zugeordnet ist, gibt dies die Kennzeichnung des Kabels und der Kabelader an. Wenn dieser Leiter eine Brücke darstellt, ändert sich das Icon, um die Brücke darzustellen. |
Benutzerdaten
Ermöglicht die Eingabe aller Informationen, die zur Verwaltung des Äquipotenzials erforderlich sind. Klicken Sie auf Anpassen, um auf die Benutzerdatenverwaltung zuzugreifen.
