Impostazione delle opzioni di esportazione IGES
Impostare le opzioni di esportazione quando si esportano documenti di parte o assieme di SOLIDWORKS come file IGES.
Per impostare le opzioni di esportazione IGES:
  1. Sono disponibili le seguenti opzioni:
    Opzione Descrizione
    Funzioni solide/di superficie
    • Risultato come
      Entità IGES dei solide/di superficie
      Esporta i dati come entità solide o di superficie.
      Superficie accorciata (tipo 144)
      Converte le facce della parte o dell'assieme in superfici accorciate nel file IGES.
      Oggetto B-rep solido manifold (tipo 186)
      Esporta i dati di rappresentazione (BREP) di delimitazione nel file IGES.
      Reticolo IGES (curve 3D)
      Converte il corpo solido in una struttura a reticolo 3D nel file IGES. In base ai tipi di entità richiesti dal sistema di destinazione, selezionare:
      Spline B (Tipo entità 126)
      Spline parametriche (Tipo entità 112)
      Tipo di curva 3D IGES Esportato
      B-splines (entità 126) 126, 110, 102*, 100
      Spline parametriche (entità 112) 112, 110, 102*, 100
      Se si seleziona sia Entità solide/di superficie IGES che Struttura a reticolo IGES (curve 3D), il modello verrà esportato sia come superfici accorciate che come curve 3D.
    • Rappresentazione della superficie/Preferenza del sistema
      Condiziona i file esportati come Entità solide/di superficie IGES. Selezionare un sistema di destinazione per determinare i tipi di entità IGES che formano le superfici accorciate.
      Rappresentazione di superficie
      Rappresentazione di superficie Tipi di entità IGES esportate
      STANDARD 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
      NURBS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      ALIAS 144, 142, 128, 126, 122, 120, 110, 102, 100
      ANSYS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      COSMOS 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      MASTERCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      SURFCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      SMARTCAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      TEKSOFT 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      ALPHACAM 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      MULTICAD 144, 142, 128, 126, 110, 102, 100
      Se il sistema di destinazione dell'esportazione non appare nell'elenco, consultare il documento ad esso accluso per stabilire le entità supportate e scegliere un'impostazione appropriata.
    Esporta funzioni della curva 3D Include le funzioni di curva 3D nel file esportato.
    Esporta entità di schizzo Include le entità di schizzo nel file esportato. Sono comprese tutte le entità di schizzo 2D e 3D.
    Usa alta precisione di accorciamento della curva Questa impostazione condiziona i file esportati sia con le Superfici accorciate che con le Curve 3D. Un'alta precisione di curva ridotta può risultare utile a volte se il sistema di destinazione ha difficoltà ad importare il file IGES o se non è possibile unire le superfici in un solido utilizzabile. La dimensione del file è maggiore se la casella è selezionata.
    Struttura di assieme IGES
    Salva tutti i componenti di un assieme in un unico file
    (solo assiemi). Salva tutti i componenti di assieme, sottoassiemi e componenti di sottoassieme in un file. Diversamente, i componenti dell'assieme e del sottoassieme verranno salvati nella medesima directory come singoli file IGES.
    Appiattisci la gerarchia dell'assieme
    (solo assiemi). Appiattisce l'assieme a un livello dato solo dai corpi delle parti. Un file appiattito contiene un assieme di primo livello e una serie di parti con le funzioni importate.
  2. Fare clic su OK.
    Quando si crea un'operazione, facendo clic su Opzioni nella finestra di dialogo delle proprietà dell'operazione, vengono modificate le opzioni solo per quella data operazione. Per cambiare i valori delle opzioni di default, fare clic su Visualizza > Opzioni > IGES.
