Barra laterale operazioni
È possibile selezionare un'operazione da impostare dalla barra laterale Operazione o dal menu Operazione.
Per nascondere o visualizzare la barra laterale, fare clic su Visualizza > Barra laterale.
Convertire i file Converte i file di SOLIDWORKS creati con una release precedente.
Upgrade Assistant
Verifica l'aggiornamento di parti, assiemi e disegni.
Aggiornamento dei file Ricostruisce i file specificati.
Aggiornamento dei file associati Ricostruisce il file specificato oltre a qualsiasi file associato ubicato nelle cartelle specifiche.
Stampa dei file Stampa i file specificati usando le impostazioni della stampante di default o le opzioni selezionate.
Importazione di file Importa i file STEP o IGES e li salva come documenti di SOLIDWORKS.
Esportazione dei file Esporta i documenti di SOLIDWORKS in un altro formato di file (DXF, DWG, IGES, STEP AP203 o STEP AP214).
Aggiornamento delle proprietà personalizzate Aggiunge o modifica le proprietà personalizzate nei file specificati.
Creazione di disegni Crea i disegni per parti o assiemi usando il modello di documento del disegno specificato.
Conversione in viste di alta qualità Converte le viste del disegno da Qualità bozza a Qualità alta.
Esecuzione di operazioni personalizzate Esegue qualsiasi applicazione, usando le macro o gli argomenti della riga di comando specificati.
Creazione di eDrawings Crea eDrawings ®, utilizzando opzioni di esportazione selezionate.
Aggiornamento a Simulation Aggiorna l'analisi di SOLIDWORKS Simulation nei file specificati.
Design Checker Controlla i documenti di SOLIDWORKS in base a un file di standard esistente.
Rendering e animazione Gestisce le operazioni di rendering e di animazione.
Crea file ECAD Crea più file ECAD usati da CircuitWorks come modelli solidi SOLIDWORKS.
Genera output derivato Genera l'output derivato in file .DXF, .DWG o .PDF dai disegni SOLIDWORKS (.SLDDRW) e carica l'output su 3DEXPERIENCE Platform. Disponibile solo nell'app Design with SOLIDWORKS e SOLIDWORKS Connected. Per l'uso in SOLIDWORKS Connected, è necessario aprire Utilità di pianificazione SOLIDWORKS da Strumenti > Applicazioni SOLIDWORKS > Utilità di pianificazione SOLIDWORKS .
