Se usati in una tabella dati, i nomi delle quote, delle funzioni, dei componenti e delle configurazioni devono corrispondere esattamente al nome nel modello. Per assicurare l'esatta corrispondenza, si consiglia di copiare e incollare il nome dalla finestra di dialogo Proprietà dell'elemento selezionato.
Vedere Sintesi dei parametri della tabella dati per un elenco di parametri validi e di valori associati.
Quando si utilizzano le tabelle dati in SOLIDWORKS, è importante formattarle in modo corretto.
Per copiare ed incollare una quota, una funzione, un componente o il nome di una configurazione:
- procedere in uno dei modi seguenti:
- fare clic su una quota.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una funzione e selezionare Proprietà delle funzioni.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente e selezionare Proprietà del componente.
- Nella finestra di dialogo o nel PropertyManager, copiare il nome dell'elemento. Per i componenti, copiare il Nome completo.
- Incollare il nome nella cella di intestazione di colonna appropriata.
Specifiche del parametro:
- Alcuni parametri specificati nelle celle di intestazione di colonna includono una parola chiave, ad esempio $CONFIGURATION. Le parole chiave dei parametri non rispettano le regole delle maiuscole/minuscole.
- Alcuni parametri (stato di sospensione o configurazione di riferimento di un componente) includono altresì il nome di un componente e un numero di istanza. Questi parametri adottano la seguente sintassi:
$KEYWORD@componente<istanza>
dove component è il nome del componente e instance è il numero di istanza tra parentesi angolate.
Ad esempio, la colonna $CONFIGURATION@ingranaggio<2> controlla la configurazione in riferimento della seconda istanza del componente ingranaggio.
I valori diversi dai nomi degli elementi (Yes, Suppress) non fanno distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. La sintassi e i valori legali per ogni tipo di parametro sono descritti negli altri argomenti.
Istanze multiple:
È possibile specificare più istanze di un componente in una sola cella di intestazione di colonna. Per i numeri di istanza, utilizzare la sintassi seguente: -
<*> tutte le istanze
<1-4> intervallo di istanze
- <1,3,6> istanze non consecutive, separate da virgole
<1,3-6,8> combinazione, separata dalla virgola
segue un esempio di una tabella dati per la creazione di tre configurazioni, l'aggiunta di un commento per ciascuna, la sospensione di una funzione e il controllo di una quota.
Non includere all'interno della tabella dati eventuali righe o colonne con intestazioni vuote. Quando SOLIDWORKS rileva una riga o una colonna con cella di intestazione vuota, interrompe la valutazione dei dati. I dati che appaiono in una riga o colonna con intestazione vuota (o dopo di essa) verranno ignorati.
