Collegamenti per l'immissione di parametri in una tabella dati
Quando si utilizzano le tabelle dati in SOLIDWORKS, è importante formattarle in modo corretto.
Per aggiungere manualmente certi tipi di parametri in una tabella dati:
Attivare la cella del foglio di calcolo appropriata, quindi procedere in uno dei modi seguenti:
Tipo di parametro Azione Risultato
Quote Fare doppio clic su una quota nell'area grafica.
Controllare che le quote richieste siano visualizzate prima di aprire la tabella dati.
Il parametro Quota@nome_funzione o Quota@Schizzon viene inserito nella cella.
Sospensione della funzione Fare doppio clic su una faccia della funzione. Il parametro $STATO@nome_funzione viene inserito nella cella.
Sospensione del componente Fare doppio clic su una faccia della funzione. Il parametro $STATO@componente<istanza> viene inserito nella cella.
Mano a mano che si continua ad aggiungere parametri in questo modo, la cella adiacente (C2, D2 e così via) viene attivata automaticamente. I parametri sono aggiunti nella riga di intestazione e il valore corrente compare nella riga 3.
Si può anche usare la finestra Modifica configurazioni per configurare i tipi di parametri elencati sopra. Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento e selezionare Configura quota, Configura funzione o Configura componente. Quindi, selezionare Creazione automatica nel PropertyManager Tabella di progettazione Excel quando si crea la tabella dati.
