複合シェルを持つデザイン スタディ(Design Study with Composite Shells)
複合材料で作業をするとき、費用を最小にするために特定のアプリケーションで最適な積層順を設計することが必要な場合があります。 例えば、最適な層を見つけ、最小のゆがみの結果になる複合船体の層方向を見つけることが必要かもしれません。 一般に、層の異なる組み合わせでいくつかの変数を定義して、方向を見つけ出すことができるので、複合物の積層最適化は時間がかかることがあります。
複合シェルでスタディのデザインスタディを定義することができます。 最適化するか、または評価するべき変数として層角度、または層の厚みを定義します。 さらに、もしすべての層が同じ材料であるとき、材料特性の値を定義することができます。
例えば、もしカーボンファイバーの強化されたエポキシ複合物をモデル化する場合、材料特性、層角度、層の厚みを変数として定義することができます。 エポキシを外層、木をコアとして強化されたガラスでサンドイッチシェルをモデル化する場合、層角度と層の厚みを変数として定義できるだけです。
層角度パラメータの定義(Defining Ply Angle as a Parameter)
それぞれ層の層方向をパラメータと定義することができます。 次にそれをデザインスタディの変数として使用することができます。
  1. Simulation スタディ ツリー、部品 フォルダでシェル を右クリックし、定義編集 を選択します。
  2. PropertyManagerのタイプ(Type)で複合(Composite)を選択します。
  3. 複合オプション (Composite Options) で、複合シェル層 (Composite shell plies) テーブルで、角度 (Angle) のセルを右クリックし、リンク値 (Link Values) を選択します。
  4. パラメータ選択(Select Parameters)ダイアログ ボックスで、編集/定義(Edit/define)をクリックします。
  5. パラメータ(Parameters)ダイアログ ボックスで、次を行います:
    1. 名前(Name)に、新しいパラメータの名前を入力します。
    2. カテゴリ(Category)で、シミュレーション(Simulation)を選択します。
    3. 値(Value)に、層角度パラメータの数値を入力します。
    4. 単位(Unit)で、適切な単位を選択します。
    5. OK をクリックします。
  6. パラメータ(Parameters)ダイアログ ボックスで、定義したパラメータを選択します。
  7. OK をクリックします。
    SOLIDWORKS Simulation は、選択した層の層角度にこのパラメータをリンクします。
    このパラメータを変数として追加した後に、このパラメータ値をデザイン スタディから変更できます。
  8. シェル定義 PropertyManager で、 をクリックします。
    プログラムは選択された層の角度をパラメータとして定義します。
層の厚みをパラメータとして定義(Defining Ply Thickness as a Parameter)
それぞれ層の厚さをパラメータと定義することができます。 次にそれをデザインスタディの変数として使用することができます。
  3. 複合オプション (Composite Options) で、複合シェル層 (Composite shell plies) テーブル、厚さ (Thickness) で、層のセルを右クリックし、リンク値 (Link Values) を選択します。
    3. 値(Value)に、長さ/変位/層の厚み(Length/Displacement/Ply thickness)パラメータの数値を入力します。
    5. OK をクリックします。
  6. パラメータを選択(Select Parameters)ダイアログ ボックスで、定義したパラメータを選択します。
  7. OK をクリックします。
    SOLIDWORKS Simulation は、選択した層の層厚みにこのパラメータをリンクします。
    プログラムは選択された層の厚さをパラメータとして定義します。
