関係式の結果プロット PropertyManager
静解析スタディ用に、既存の結果変数から得られる関係式で定義された結果プロットを作成できます。
関係式の結果プロット(Results Equation Plot) PropertyManager を開くには:
  1. 静解析スタディを実行します。
  2. 結果(Results) を右クリックし、関係式の結果(Results Equations)をクリックします。
関係式の結果プロット(Results Equation Plot)は、静解析、非線形静解析、非線形動解析、線形動解析、熱伝導解析、落下試験、サブモデリング、および圧力容器スタディに使用できます。 組み合わせられるのはアクティブなスタディからの結果パラメータのみです。
関係式のプロット オプション
  凡例のタイトル テキスト 関係式の結果プロットの凡例タイトルを入力します。
凡例のタイトル テキストにユーザー定義の単位を入力できます。
  関係式の結果 結果プロットを算出する関係式を表示します。
  単位 単位系を設定します。
  関係式の編集 関係式エディタを開きます。
節点(Node Values)または要素(Element Values)を選択して、結果パラメータをフィルタリングします。
関係式の編集(edit equation)ボックスをクリックして、許容可能な関数、応力、ひずみ、変位、または熱伝導の変数をアクティブ化します。
関数(Functions)
関係式に使用できる数学関数がリストされます。
使用できる数学関数のリストについては、トピック「SOLIDWORKS の基礎」、「方程式」、「演算子、関数、定数」を参照してください。
応力
許容可能な応力パラメータがリストされます。
ひずみ
許容可能なひずみパラメータがリストされます。
変位
節点応力に使用できます。 許容可能な変位パラメータがリストされます。
熱特性
熱伝導解析スタディで利用可能です。 許容可能な熱伝導パラメータがリストされます。
詳細設定オプション(Advanced Options)
シェル面 シェルの場合のみ利用可能 次のいずれかを選択します:
平面
上面の全応力値(曲げ + 薄膜)。 複合シェルでは、上面(Top)は、複合オプション(Composite Options)の層数(Ply number)で選択した層の一番上の面を参照します。
下面の全応力値(曲げ + 薄膜)。 複合シェルでは、下面(Bottom)は、複合オプション(Composite Options)の下の層数(Ply number)で選択した層の一番下の面を参照します。
Membrane
膜応力成分
ベンド(Bending)
曲げ応力成分
  選択エンティティでのみプロット表示 選択したエンティティに対してのみプロットを生成します。
複合オプション
複合シェルでのみ使用できます。
  全層を横切る最大 すべての層にわたり、指定成分(エンベロープ プロット)の最大応力が考慮されます。 プログラムは、すべての層にわたる極値の検索上面(Top)と下面(Bottom)を含めます。
層数 応力を計算する層数を選択します。 このオプションは、全層を横切る最大(Maximum across all plies)を選択した場合は使用できません。
プロパティ
  タイトルを表示する プロットのカスタム タイトルを入力します。
  指定ビューの表示方向に関連付ける 定義済みの表示方向をアクティブなプロットと関連付けます。
現在のビューに関連付ける 現在の表示をアクティブなプロットに関連付けます。
