スムーズ メッシュのエクスポート
最適化された形状のスムーズ メッシュ データを、新しいジオメトリとしてエクスポートできます。
スムーズ メッシュのエクスポート(Export Smoothed Mesh)PropertyManager を開くには:
  • 結果(Results)の下の材料質量プロット(Material Mass Plot)を右クリックして、スムーズ メッシュのエクスポート(Export Smoothed Mesh)をクリックします。
メッシュ情報の保存
  現在のアクティブ コンフィギュレーション スムーズ メッシュ データを現在のコンフィギュレーションに保存します。
  新規コンフィギュレーション スムーズ メッシュ データを新しいコンフィギュレーションとして保存します。
  新規部品ファイル スムーズ メッシュ データを新規ドキュメントに保存します。
パート名
新しいドキュメントのファイル名を入力します。
ファイル保存先:
新しいドキュメントを保存するためのファイル パスを入力します。
エクスポートの詳細設定
  グラフィック ボディ スムーズ メッシュ データを、線幅の細い、境界ジオメトリ表現形式でエクスポートします。 このオプションを選択すると、グラフィック ボディドキュメントを自分の部品またはアセンブリ ドキュメントにインポートして、元の構成部品のジオメトリを修正する際の青写真として使用できます。
  ソリッド ボディ スムーズ メッシュ データを、ソリッド ボディとしてエクスポートします(*sldprt ファイル形式)。 このオプションは 3D プリントの操作に選択します。 このオプションは、計算時間が長くかかります。
  サーフェス ボディ スムーズ メッシュ データのサーフェス ジオメトリだけをエクスポートします(*.STL ファイル形式)
  単一面で囲まれたメッシュ ボディを作成 最適化された形状(メッシュをスムーズにして材料質量プロットに表示されるソリッド ボディまたはサーフェス ボディ)をメッシュ BREP ボディにエクスポートします。 メッシュ ボディ(メッシュ境界表現またはメッシュ BREP ボディとも呼ばれる)は、メッシュ ファセット(三角形)で構成されています。 ソリッド ボディの場合、メッシュ ファセットは閉じた境界サーフェス(ウォータータイト メッシュとも呼ばれる)を形成します。 サーフェス ボディの場合、メッシュ フォームは開いたサーフェス BREP を形成します。
メッシュ ボディは、現在の構成(FeatureManager® デザイン ツリーでインポート ボディとして保存)、新しいコンフィギュレーション、または新しい SOLIDWORKS 部品ファイル(*.sldprt)に保存できます。
  ファセットを面としてグループ化 選択可能な面にメッシュ ファセットを収集します。 これらのメッシュ面はファセットのコレクションとして定義されていて、パラメトリック表現が含まれないため、寸法を変更することはできません。
メッシュ BREP ボディは、Simulation でジオメトリの有限要素モデルを表すメッシュからは独立しています。
