PropertyManager の作成 - 複数コンフィギュレーション モデル
複数コンフィギュレーションを含むモデルの場合、テーブルで定義されているコンフィギュレーションの PropertyManager を作成します。
Configuration Publisher はモデルに設計テーブルが含まれていることを必要とします。 設計テーブルには次が含まれている必要があります:
  • 各コンフィギュレーションを各行に指定
  • 各変数を各列に指定
  • 各変数に値を指定
ユーザー定義 PropertyManagerを作成するには、以下を行います:
  1. ConfigurationManager タブの上部で、モデル名を右クリックして Configuration Publisher をクリックします。
    Configuration Publisher ダイアログ ボックスが表示され、設計テーブルが別ウィンドウで開きます。 設計テーブルには複数の行が含まれ、各コンフィギュレーションで各変数に値が指定されているため、パレットには設計テーブルの各変数のコントロールが表示されます。
  2. 中央パネルの編集(Edit)タブをクリックします。
  3. リスト表示コントロールをパレットから中央パネルにドラッグします。
    フィールドが右パネルの属性(Attributes)名前(Name)設計テーブル変数(Design Table Variable)に表示されます。
  4. 名前(Name)をダブルクリックし、名前を入力します。
    名前にはスペースを使用しないでください。また、数字、句読点、xml の文字で始まる名前は使用しないでください。
    名前が中央パネルのコントロールに表示されます。
    設計テーブル変数(Design Table Variable)は読み取り専用です。コントロールに関連付けられている変数を表示します。
  5. 別のコントロールをパレットから中央パネルまでドラッグします。
    右のパネルに表示 (Visibility) が属性 (Attributes) の他に表示されます。
  6. 右パネルで:
    1. コントロール属性(Control Attributes)名前(Name)に名前を入力します。
    2. 表示 で、各親コントロールの値に現在のコントロールを表示するかどうかを指定します。 コントロールが常時表示されるようにするには、なし を選択します。
  7. 続けて、コントロールを追加していきます。
    SW プレビュー(SW Preview)タブ、あるいは 3DCC プレビュー(3DCC Preview)タブをクリックし、SOLIDWORKS と 3D ContentCentral で PropertyManager がどのように表示されるかをプレビューします。
  8. 適用 をクリックし、PropertyManager の定義を保存します。
    PropertyManager が ConfigurationManager に表示されます。PropertyManager が ConfigurationManager: CAD ファミリー(CAD Family)タブと ConfigurationManager タブに表示されます。
  9. 閉じる をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。
    PropertyManager 定義を編集するには、PropertyManager を右クリックし、フィーチャー編集をクリックします。
属性データ、および 表示 に関する詳細は、Configuration Publisher ダイアログ ボックスを参照してください。
