Configuração da referência cruzada
O arquivo de configuração de referências cruzadas agrupa todos os parâmetros necessários para desenhar as miniaturas que representam as referências cruzadas.
Siga um destes procedimentos:
  • Clique em Projeto elétrico > Configurações > Referências cruzadas > Propriedades .
  • No painel acoplável, clique com o botão direito do mouse em um projeto elétrico e clique em Configurações > Referências cruzadas > Propriedades .
Geral
Permite nomear a configuração e inserir uma descrição em todos os idiomas do software.
Estilo
  • Geral
    Permite atribuir uma cor aos diversos tipos de circuito (utilizados, disponíveis, se contidos ou não na peça do fabricante). Clique na coluna em que o número da cor é exibido para abrir a paleta de cores disponíveis.
    • Tipo de circuito visível: Oculta ou mostra os circuitos colocados na reserva (não utilizados no esquema).
    • Representação padrão: Selecione um modo (Tabela, Pai na Linha ou Nenhum para usar em todos os símbolos do projeto elétrico em que os níveis de referências cruzadas tenham sido definidos como Usar configuração padrão.
    • Usar sempre a representação padrão: Permite que você use a configuração padrão em todos os símbolos para o projeto elétrico, seja qual for a configuração do nível de referências cruzadas.
    • Texto entre referências cruzadas: Insira o texto que separa dois textos de referências cruzadas.
Pai na tabela (por exemplo, uma bobina)
  • Geral
    • Distância entre colunas: Indica a distância entre duas colunas de miniaturas,
    • Distância entre elementos: Indica a distância entre duas miniaturas.
    • Altura máxima: Indica a altura máxima da coluna. Se o valor for excedido, uma segunda coluna será criada.
    • Usar o deslocamento do formulário: Se esta opção for selecionada, as miniaturas de referências cruzadas serão desenhadas na área definida pelos parâmetros de formulário, e a Distância até o símbolo será desativada. Por outro lado, as miniaturas de referências cruzadas estão localizadas perto do símbolo (como Pai na linha), e você deve inserir um valor em Distância até o símbolo para definir a distância entre o símbolo e as miniaturas de referências cruzadas.
    • Distância até o símbolo: Indica a distância entre o ponto de inserção do símbolo e as miniaturas de referências cruzadas.
    • Marca: Parâmetros do texto que usam a marca do componente exibida acima do conjunto de miniaturas.
    • Números de bornes: Parâmetros dos números de bornes materiais.
    • Referências cruzadas do símbolo: Parâmetros dos elementos de texto indicando o número do desenho e o número da coluna em que o símbolo está.
    As posições X e Y do bloco de referências cruzadas no desenho são configuradas nas Propriedades do formulário. Para obter mais informações, consulte Propriedades do formulário.
Pai na linha (por exemplo, um disjuntor)
  • Espaço entre linhas: Indica a distância entre duas linhas de miniaturas.
  • Largura máxima: Indica a largura máxima da linha de miniaturas. Se o valor for excedido, uma segunda linha será criada.
  • Usar o deslocamento do formulário: (Disponível se o projeto elétrico utilizar unidades imperiais.) Se esta opção for selecionada, as miniaturas de referências cruzadas são desenhadas na área definida pelos parâmetros de formulário e a Distância até o símbolo é desativada. Por outro lado, as miniaturas de referências cruzadas estão localizadas perto do símbolo (como Pai na linha), e você deve inserir um valor em Distância até o símbolo para definir a distância entre o símbolo e as miniaturas de referências cruzadas.
  • Referências cruzadas do símbolo: Parâmetros dos textos indicando o número do desenho e o número da coluna em que o símbolo está.
Símbolos
Permite associar uma miniatura de referências cruzadas a cada tipo de circuito. Essas miniaturas são símbolos e possuem pontos de conexão e atributos que permitem que os números dos bornes de materiais se propaguem.
