Propriedades do cabo do projeto elétrico
Este tópico explica as opções de Propriedades do cabo do projeto elétrico.
Para abrir Propriedades do cabo do projeto elétrico, siga um destes procedimentos:
  • Clique em Gerenciamento de cabo > Propriedades .
  • Clique com o botão direito em um fio em um diagrama esquemático ou em um cabo em um diagrama de linha e clique em Propriedades do cabo .
Na caixa de diálogo das propriedades dos cabos, você pode modificar a marca do cabo, que é automaticamente criada quando um cabo é adicionado a um projeto elétrico. A marca é calculada de acordo com os parâmetros de configuração.
Marca
Opção Descrição
Modo Se você selecionar Automático, a marca será calculada automaticamente de acordo com as definições de configuração. Caso você selecione Manual, deverá inserir a marca manualmente na configuração Marca.
Marca Exibe a marca automática ou permite inserir a marca manual.
Raiz Exibe a raiz associada aos cabos.
Número Exibe o número da ordem atribuído ao cabo. Você pode alterar esse número, mas não pode usar um número existente.
Hierarquia
Opção Descrição
Localização de origem A localização De do cabo. Para obter mais informações, consulte Localizações.
Localização de destino A localização Para do cabo.
Função A função que o cabo está desempenhando. Para obter mais informações, consulte Funções.
Referência do cabo
Opção Descrição
Propriedades da referência do cabo Clique em ... para abrir a caixa de diálogo de propriedades da referência do cabo.
Referência Exibe a referência do cabo.
Fabricante Exibe o fabricante do cabo.
Diâmetro Exibe o diâmetro do cabo. Geralmente, o fabricante fornece esse valor. Você pode modificar o valor, se necessário.
Fator do raio de dobra Exibe o valor do fator do raio de curvatura. Geralmente, o fabricante fornece esse valor. Ele é usado para calcular o raio de curvatura.
Raio de dobra (diâmetro x do fator do raio de dobra) Esse valor é calculado automaticamente usando o fator do raio de curvatura e o diâmetro. Você pode alterá-lo, se necessário.
Massa linear A massa linear é a relação entre a massa e o comprimento do cabo. Geralmente, o fabricante fornece esse valor.
Queda de tensão (V/A/km) A queda de tensão do cabo. Geralmente, o fabricante fornece esse valor ou você pode calculá-lo.
Família Exibe a família do cabo.
Padrão Exibe o padrão do cabo.
Número do artigo Exibe informações internas gerenciadas pelo usuário. Esse valor é usado quando você tem seu próprio gerenciamento de estoque de cabos.
ID Externo Exibe o ID do cabo. Esse valor pessoal é usado quando você tem seu próprio gerenciamento de estoque de cabos.
Fornecedor
Opção Descrição
Nome do fornecedor Exibe o nome do fornecedor do cabo. Esse valor pessoal é usado quando você tem seu próprio gerenciamento de estoque de cabos.
Número do estoque Exibe o número do estoque. Esse valor pessoal é usado quando você tem seu próprio gerenciamento de estoque de cabos.
Características
Opção Descrição
Comprimento Exibe o comprimento do cabo. Você pode modificá-lo ou inserir um novo valor.
Cor Associa uma cor ao cabo. Clique em ... para selecionar uma cor.
Cálculo
Essas opções especificam os dados que permitem calcular a queda de tensão do cabo.
Opção Descrição
Fazer cálculo Calcula a tensão de queda a partir dos seguintes parâmetros.
Tensão aplicada (V) Informe a tensão aplicada usada pelo cabo.
Corrente de plena carga (A) Informe a corrente de plena carga usada pelo cabo.
Fator de fluxo de entrada Informe o fator de fluxo de entrada.
Descrição
O primeiro campo de dados traduzíveis do cabo. Você pode inserir uma descrição em todos os idiomas gerenciados no projeto elétrico.
Dados do usuário/Dados traduzíveis
Os dados do usuário estão presentes em todo o projeto elétrico. É usado para armazenar informações personalizadas que são exibidas nos desenhos. Há dois tipos de dados do usuário: dados do usuário traduzíveis (traduzidos durante a tradução do projeto elétrico) e dados do usuário não traduzíveis.
Clique em Personalizar para abrir os dados do usuário do cabo.
