Você pode propagar dados através de objetos conectados; por exemplo, se quiser atribuir um endereço do canal de um CLP ao número do fio conectado a este canal.
Clique em
Selecionar o escopo do comando.
Opção |
Descrição |
Todo o projeto |
Propaga os dados de todos os objetos do projeto elétrico. |
Livro atual |
Propaga somente os dados do objeto do livro atual (o livro associado ao esquema atual). |
Pasta atual |
Propaga somente os dados dos objetos da pasta atual (a pasta associada ao esquema atual). |
Esquema atual |
Propaga somente os dados dos objetos do esquema atual. |
Objetos selecionados no esquema |
Propaga somente os dados dos objetos selecionados no esquema atual. |
Escolher esquemas. |
Abre o seletor de esquema para selecionar os esquemas a serem processados. Somente os objetos dentro desses esquemas são processados. |
Clique em Adicionar propagação
Isso cria uma nova regra de propagação e uma nova linha é adicionada à tabela.
Excluir
, exclui a regra de propagação selecionada.
Selecione os valores das seguintes colunas para criar uma regra.
Opção |
Descrição |
Copiar do objeto |
Selecione o objeto que você deseja usar para propagar os dados. |
Dados a serem propagados |
Selecione o tipo de dado que deseja propagar. Esses dados são específicos ao objeto selecionado. |
Objeto de destino |
Selecione o objeto para o qual você deseja propagar os dados selecionados anteriormente. |
Dados de destino |
Selecione o tipo de dado para o qual os dados propagados são copiados. |
Marque a caixa para ativar a regra de propagação.
Para organizar a cronologia da regra, use os ícones para cima e para baixo.
Atualiza as propriedades do objeto.
Mesmo que os objetos sejam atualizados automaticamente com os dados propagados, é importante ativar as caixas de seleção de atualização para propagá-los usando uma fórmula.
