Propagar dados para objetos conectados
Você pode propagar dados através de objetos conectados; por exemplo, se quiser atribuir um endereço do canal de um CLP ao número do fio conectado a este canal.
  1. Clique em Processo > Propagar dados aos objetos conectados .
  2. Selecionar o escopo do comando.
    Opção Descrição
    Todo o projeto Propaga os dados de todos os objetos do projeto elétrico.
    Livro atual Propaga somente os dados do objeto do livro atual (o livro associado ao esquema atual).
    Pasta atual Propaga somente os dados dos objetos da pasta atual (a pasta associada ao esquema atual).
    Esquema atual Propaga somente os dados dos objetos do esquema atual.
    Objetos selecionados no esquema Propaga somente os dados dos objetos selecionados no esquema atual.
    Escolher esquemas. Abre o seletor de esquema para selecionar os esquemas a serem processados. Somente os objetos dentro desses esquemas são processados.
  3. Clique em Adicionar propagação .
    Isso cria uma nova regra de propagação e uma nova linha é adicionada à tabela.
    Excluir , exclui a regra de propagação selecionada.
  4. Selecione os valores das seguintes colunas para criar uma regra.
    Opção Descrição
    Copiar do objeto Selecione o objeto que você deseja usar para propagar os dados.
    Dados a serem propagados Selecione o tipo de dado que deseja propagar. Esses dados são específicos ao objeto selecionado.
    Objeto de destino Selecione o objeto para o qual você deseja propagar os dados selecionados anteriormente.
    Dados de destino Selecione o tipo de dado para o qual os dados propagados são copiados.
  5. Marque a caixa para ativar a regra de propagação.
  6. Para organizar a cronologia da regra, use os ícones para cima e para baixo.
  7. Atualiza as propriedades do objeto.
    Mesmo que os objetos sejam atualizados automaticamente com os dados propagados, é importante ativar as caixas de seleção de atualização para propagá-los usando uma fórmula.
