Substituir dados
Você pode substituir dados em todo um projeto elétrico, por exemplo, para substituir uma peça do fabricante por outra ou substituir um conjunto de símbolos por outro conjunto.
  1. Clique em Processo > Substituir dados .
    O assistente tem várias guias. Cada um deles está relacionado a um tipo de informação específico.
    Esse assistente pode usar um arquivo de configuração definido na segunda etapa. Essa configuração salva todas as ações executadas durante esta substituição de dados. Ela poderá ser reutilizada para outra substituição de dados.
  2. Substituição de dados do projeto: Esta etapa permite ir à guia que deseja gerenciar. Contudo, é melhor gerenciar cada guia para verificar as alterações que poderão ser executadas.
  3. Seleção: As escolhas feitas são salvas em um arquivo de configuração na etapa Salvar; ele poderá ser carregado no menu suspenso Configuração atual. A guia Seleção permite ao usuário definir os tipos de dados a serem processados durante o processo de substituição.
    1. Verifique os tipos de dados a serem gerenciados. Isso afeta diretamente as guias de dados disponíveis na parte superior da caixa de diálogo.
    2. Clique em "Próximo" para ir às guias de dados ou clique diretamente em qualquer guia de dados particular para gerenciar tais substituições.
    3. Você pode copiar e colar para editar os dados no Excel ou em outro aplicativo de planilha. Selecione as células que deseja editar e pressione Ctrl+C e, no aplicativo de planilhas, pressione Ctrl+V para colar os dados. Edite os dados e copie-os e cole-os novamente no aplicativo.
  4. Peças do fabricante
    Opção Descrição
    Estado Indica a validade da referência selecionada. Clique duas vezes no campo Estado para exibir informações relacionadas ao motivo pelo qual a substituição de referência não é válida.
    Se uma referência inconsistente for selecionada e verificada para substituição, ela será aplicada independentemente da possível discrepância.
    Instância existente Indica o número de instâncias localizadas ao longo do projeto elétrico.
    Fabricante Exibe os nomes dos fabricantes localizados no projeto elétrico.
    Peça Exibe a referência elétrica do cabo do projeto.
    Fabricante (Substituído por) Indica o nome do fabricante que substituirá as instâncias existentes do fabricante.
    Referência (Substituída por) Indica o nome da peça do fabricante que substituirá as instâncias existentes. Clique duas vezes no campo para acessar a caixa de diálogo de seleção de peça do fabricante. A seleção feita aqui preenche o campo Fabricante (substituído por).
    Selecionar As caixas de seleção são exibidas quando os campos Fabricante e Referência (substituído por) são preenchidos. Ativar a caixa de seleção indica que a substituição deve ser feita. Se um arquivo de configuração salvo anteriormente foi carregado, pode ser necessário desmarcar algumas seleções.
    Clique em para remover os dados de referência do cabo selecionado (Substituído por).
  5. Referências do cabo: A guia Referências do cabo funciona da mesma maneira que Peças do fabricante.
    Opção Descrição
  6. Símbolos
    Opção Descrição
    Estado Indica a validade do símbolo selecionado. Clicar duas vezes no campo Estado exibe uma caixa de diálogo pop-up com informações relacionadas ao motivo de a substituição de símbolo não ser válida.
    Nome Exibe os nomes de símbolos localizados no projeto elétrico.
    Nome (Substituído por) Indica o nome do símbolo que substituirá as instâncias existentes do símbolo.
    Selecionar As caixas de seleção são exibidas quando os campos Nome (substituído por) são preenchidos. Ativar a caixa de seleção indica que a substituição deve ser feita. Se um arquivo de configuração salvo anteriormente foi carregado, pode ser necessário desmarcar algumas seleções.
    Clique em para remover os dados do símbolo selecionado (Substituído por).
    As pré-visualizações à direita da caixa de diálogo mostram os símbolos atuais/existentes e o símbolo que será substituído.
  7. Blocos de título: A guia Formulário funciona da mesma maneira que a guia Símbolos.
    Opção Descrição
    Estado Indica a validade do formulário selecionado. Clicar duas vezes no campo Estado exibe uma caixa de diálogo pop-up com informações relacionadas ao motivo de a substituição de símbolo não ser válida.
    Se um símbolo inconsistente for selecionado e verificado para substituição, ele será aplicado independentemente da possível discrepância.
    Nome Mostra os nomes do formulário localizado no projeto elétrico.
    Nome (Substituído por) Indica o nome do formulário que substituirá as instâncias existentes do formulário.
    Clique em para remover os dados do formulário selecionado (Substituído por).
    As pré-visualizações à direita da caixa de diálogo mostram o formulário atual ou existente e o formulário substituído.
  8. Salvar: Salva as configurações feitas em diversas abas em um arquivo de configuração. Você pode usar esse arquivo de configuração no futuro para substituir dados.
    Salvar dados sem correspondência: Armazena os itens que não foram definidos para substituição.
  9. Clique em Finalizar para iniciar a substituição dos dados. Os bancos de dados e os desenhos são atualizados automaticamente.
    Não é possível reverter este comando. Salve o projeto elétrico antes de executar o comando se não tiver certeza sobre algum aspecto da substituição de dados.
    Substituir dados exibe todos os dados do projeto elétrico disponíveis para substituição (como símbolos ou peças do fabricante) e permite que você selecione os itens que deseja substituir.
