Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Expand Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Collapse АдминистрированиеАдминистрирование
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя проигрывателяРуководство пользователя проигрывателя
Скрыть содержание
О профилях настроек модулей
Профили хранят настройки модуля для будущего использования и облегчают процесс совместного использования настроек пользователями.
Например, можно создать несколько профилей модуля технических иллюстраций, чтобы сохранить комбинации или часто используемые настройки и совместно работать с профилями. Стили (модуль стилей) и фильтры (модуль фильтров) также являются типами профилей.
Прим.: Sync может использовать профили при создании и обновлении контента.
В данном разделе рассмотрены следующие темы:
На это странице обсуждается:
Местоположение профилей
В этом разделе описывается, где на компьютере находятся профили.
Composer сохраняет профили, определенные пользователем, как XML-файлы в папке User\Profiles. См. Пути к приложениям.
Предопределенные (системные) профили расположены в папке <install_dir>\bin. Чтобы установить местонахождение совместно используемых профилей, добавьте папки в список Профили в файле путь данных. См. Пути к данным.
Прим.: Имена профилей используются как идентификаторы для извлечения профилей и содержащихся в них данных. Чтобы избежать возникновения ошибок, примите следующие меры предосторожности:
  • Не переименовывайте профили.
  • Используйте уникальные имена профилей.
Модули, которые используют профили
В этом разделе перечисляются модули, использующие модули.
Модуль Расширение файла
Стили .smgStyleSet .sset, (наследуемые)
Фильтры .smgFilterSet
Виды .smgViewSet
Спецификация .smgBOMSet
Техническая иллюстрация .smgVectoSet .vset, (наследуемые)
Изображение высокого разрешения .smgHighResSet
Видео .smgVideoCameraSet
Упрощение .smgLODSet
Проверка зазора .smgClashStaticSet
Прим.: При публикации документов Composer в формате HTML (Файл > Опубликовать > HTML ) можно выбирать профили (*.smgPublishHtmlSet), определяющие вывод в формате HTML. В отличие от других профилей, такие профили расположены в < install_dir>\Profiles и не подлежат редактированию в модуле Composer. Подробнее см. Опубликовать в HTML.
Заблокированные профили и профили по умолчанию
При изменении настроек в модуле Composer автоматически сохраняет изменения в текущем профиле, если он не заблокирован.
В некоторых модулях имеются стандартные заблокированные профили, определяющие системные настройки по умолчанию. Эти заблокированные профили не хранятся как файлы и не подлежат изменению.
Совет: Для модуля стилей администратор может переопределить настройки стиля по умолчанию, отредактировав файл <install_dir>\bin\_Default Style.smgStyleSet. В этом случае необходимо выбрать _ Default Style в качестве стиля по умолчанию.
Заблокированные профили отмечены значком блокировки в списке профилей.
Чтобы заблокировать профиль, включите следующее свойство в файл настроек: <Profile.Modifiable Value="0"/>. С целью разрешить редактирование измените значение на "1".
Сравнение модуля технических иллюстраций с другими модулями
В модуле технических иллюстраций невозможно изменить профили по умолчанию. Если изменить значения профиля по умолчанию, программа предложит сохранить эти значения в новом профиле.
В других модулях, где используются профили, можно перезагрузить значения профилей по умолчанию во время сеанса. Если изменить значения профиля по умолчанию, эти значения будут по-прежнему использоваться во время сеанса и не сохранятся при закрытии приложения Composer.
Команды, доступные в модулях, которые используют профили
В этом разделе перечислены команды, доступные в модулях, где используются профили.
Значки Имя команды Описание
Неприменимо Профиль Указывает текущий профиль.
Сортировка по категории Сортировка профилей по категории расположения: профили пути Composer по умолчанию, профили пути, определенные пользователем или другие профили пути (например, сетевые расположения).
Сортировать по алфавиту Сортировка профилей по алфавиту.
Быстрый стиль (Только модуль стилей.) См. вкладку Стили.
Создать Создает новый профиль с настройками по умолчанию.
Прим.: Создает профиль с текущими настройками только в модуле технических иллюстраций.
Копировать Создает новый профиль с текущими настройками или настройками текущего профиля (в зависимости от модуля).
Прим.: Не доступно в модуле технических иллюстраций. Используйте команду Создать.
Переименовать Переименовывает профиль. Нельзя переименовывать заблокированные профили .
Удалить Удаляет профиль. Нельзя удалять заблокированные профили .
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   О профилях настроек модулей
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
