Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя проигрывателяРуководство пользователя проигрывателя
Скрыть содержание
Коллекции видов
Коллекции помогают систематизировать и распределять виды по категориям, что упрощает управление ими. Коллекция может быть пустой или содержать элементы. Для управления видами и объединения их в коллекции используется панель "Виды".
На это странице обсуждается:
Создание коллекции видов
Чтобы создать коллекцию видов на панели "Виды", выполните следующие действия.
  • На панели "Виды" нажмите Создать коллекцию видов.
  • Правой кнопкой мыши нажмите на вид и выберите Добавить коллекцию.
На панель "Виды" добавляется новая коллекция.
Если в приведенном выше примере необходимо добавить новую коллекцию после коллекции Цвета, нажмите правой кнопкой мыши на вид Желтый и выберите Добавить коллекцию. Будет добавлена новая коллекция, содержащая все виды — от выбранного вида до последнего. В этом случае в новую коллекцию добавляются виды Желтый, Красный и Серый (Коллекция 4).
Можно удалить виды коллекции. Нажмите правой кнопкой мыши на вид и выберите Удалить коллекцию. Коллекция будет удалена, и все виды из этой коллекции будут добавлены в предшествующую коллекцию.
Если в том же примере выше нажать правой кнопкой мыши на вид Желтый в коллекции Цвета и выбрать Удалить коллекцию, коллекция Цвета будет удалена, а все виды из этой коллекции будут добавлены в Коллекцию по умолчанию (предыдущая коллекция).
Возможности коллекции
Вы можете:
  • Перетаскивать виды в пустые коллекции
  • Перетаскивать коллекции, чтобы изменять их последовательность
  • Перетаскивать виды в пределах одной коллекции или между коллекциями
  • Добавлять коллекции
  • Удалять коллекции
  • Переименовывать коллекции
  • Включать или отключать коллекции
  • Удалять виды коллекции
Можно указать шаблон для использования в качестве имен коллекций при создании коллекций. Чтобы указать шаблон, нажмите Файл > Свойства > Свойства документа > Проект. В разделе Коллекции видов введите имя в поле Шаблон коллекции.
Прим.: Можно использовать буквенно-цифровые символы или дополнительные переменные. Подробнее см. в разделе Коллекции видов.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Коллекции видов
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
