Новый проект
Создание нового проекта Composer. Подробнее см. в разделе Новый проект. |
Открыть
Открытие файла Composer, CAD или в другом поддерживаемом 3D формате. Подробнее см. в разделе Открыть.
Обновить SMG-файл
Обновление геометрии сцены и метаданных исходными файлами CAD. Подробнее см. в разделе Обновление документа Composer. |
Обновить PDF-файл
Обновление моделей в PDF-файлах, созданных с помощью Composer. Чтобы обновить PDF-файл, выполните следующие действия.- Откройте PDF-файл в приложении Composer.
Отобразится трехмерная модель (SMG или U3D). - Отредактируйте модель.
- Нажмите Файл > Обновить
> PDF .
Прим.:
Также можно использовать команду Опубликовать в PDF, чтобы создать новый PDF-файл.
Сохранить
Сохранение активного документа в формате SMG (.smg) или в файле изделия (.smgXml). Прим.:
При сохранении документа изменения в видах не сохраняются. Перед сохранением файла следует обновить все измененные виды.
Сохранить как
Сохранение копии активного документа. Файлы можно сохранять в следующих форматах Composer: - Composer (.smg)
- Продукт Composer (.smgXml)
- Проект Composer (.smgProj)
Файлы можно сохранять в форматах 3DXML (формат совместимости Dassault Systèmes), 3ds®, U3D®, VRML, XAML® и других. Прим.:
- U3D – единственный формат, поддерживающий экспорт анимаций Composer. Поэтому он основа на содержимом, доступном в режиме анимации. Узлы сборок, которые не выбраны на панели сборок, не экспортируются.
- Спецификация VRML требует, чтобы имена узлов не начинались с цифры. По этой причине при сохранении файла Composer в формате VRML (*.wrl) объекты, начинающие с цифры, переименовываются: первая цифра заменяется символом подчеркивания '_'. Например, объект 12345 будет переименован в _2345. Это не влияет на само имя файла.
Сохранить пакет как
Сохранение активного документа в автоматически исполняемом файле. Подробнее см. в разделе Сохранить пакет как. |
Сохранить изображение как
Сохранение экрана как растрового изображения с текущими настройками модуля изображения высокого разрешения. Файлы можно сохранять в следующих форматах:- Битовый образ (.bmp)
- Jpeg (.jpg, .jpeg, .jpe) – формат объединенной группы экспертов по фотографии
- Tiff (.tif, .tiff) – теговый формат файла изображения
- Png (.png) – формат переносимой сетевой графики
Сохранить видео как
(Доступно только в режиме анимации.) Сохранение анимации в файле AVI, FLV, MKV или MP4 с текущими настройками модуля видео. |
Копировать изображение в буфер обмена
Копирование текущего изображения окна просмотра в буфер обмена Windows (снимок окна просмотра) для последующей вставки (Ctrl+V) в другое приложение. Чтобы сделать снимок части экрана, включите параметр Местный вид в модуле изображения высокого разрешения.
Печать
Выполняет печать текущего экрана с возможностью изменения параметров печати. Для данной команды используются текущие настройки модуля изображения высокого разрешения. |
Быстрая печать
Печать текущего экрана без изменения параметров печати. Для данной команды используются текущие настройки модуля изображения высокого разрешения. |
Предварительный просмотр печати
Отображает текущий экрана в том виде, как он будет напечатан на бумаге. |
Печатать все виды
Выполняет печать всех видов с возможностью изменения параметров печати. Если виды не определены, на печать будет выведен текущий экран. Для данной команды используются текущие настройки модуля изображения высокого разрешения. |
Опубликовать в HTML
Сохранение активного документа как веб-страницы HTML. Подробнее см. в разделе Опубликовать в HTML. |
Опубликовать в PDF
Сохранение активного документа в PDF-файле. Укажите шаблон PDF, который необходимо использовать, и формат (U3D®, SMG или изображение предварительного просмотра). Для формата U3D выберите дополнительные параметры. Подробнее см. в разделе Опубликовать в PDF. |
Опубликовать в 3DVIA Studio
Сохранение активного документа как проекта 3DVIA Studio. Подробнее см. в разделе Опубликовать в 3DVIA Studio. |
Отправить по электронной почте
Отправка активного документа по электронной почте в формате SMG или самораспаковывающегося исполняемого файла. Подробнее см. в разделе Отправка по электронной почте. |
Свойства документа
Просмотр и редактирование свойств активного документа. Чтобы узнать больше, см. Управление свойствами документа по умолчанию. |
Свойства документа по умолчанию
Настройка свойств документа по умолчанию, которые применяются к новым документам. Настройки применяются к текущему пользователю. Чтобы узнать больше, см. Управление свойствами документа по умолчанию. |
Просмотреть XML-файл
Открытие XML-файла с описанием сцены в редакторе XML, используемом по умолчанию. |
Закрыть
Закрытие активного документа. |
Настройки приложения
Настраивает глобальные параметры приложения Composer для текущего пользователя. Чтобы узнать больше, см. Доступ к параметрам приложения и их настройка. |
Закрыть Composer
Закрывает приложение Composer. Отобразится запрос на сохранение документов с несохраненными изменениями. |
Недавние документы
Выводит список недавно использовавшихся файлов. Щелкните файл, чтобы открыть его. |
