Портал помощи пользователю Composer
Поиск по справке
Глоссарий
Условные обозначения
Юридическая информация
Collapse Руководство пользователя ComposerРуководство пользователя Composer
Expand Новые возможностиНовые возможности
Expand Приступая к работеПриступая к работе
Концепции интерфейса
Expand Импорт и открытие файловИмпорт и открытие файлов
Expand Работа с объектамиРабота с объектами
Expand Работа с плоскостями сеченияРабота с плоскостями сечения
Expand Работа с видамиРабота с видами
Expand Работа с лентойРабота с лентой
Expand Работа с левой панельюРабота с левой панелью
Expand Навигация по окну просмотраНавигация по окну просмотра
Отображение пространства бумаги и перемещение по нему
Expand Работа в модуляхРабота в модулях
Expand Изменение свойств объектовИзменение свойств объектов
Collapse Управление свойствами документа по умолчаниюУправление свойствами документа по умолчанию
Expand ПубликацияПубликация
Expand Создание анимацийСоздание анимаций
Expand Настройка параметров приложенияНастройка параметров приложения
Требования к лицензированию и системные требования
Expand ИнструментыИнструменты
Справочные материалы. Синтаксис регулярных выражений
Expand Описание интерфейсаОписание интерфейса
Создание отчетов об ошибках
Об API (интерфейсах программирования приложений)
Карта сайта
индекс
Expand Руководство пользователя по синхронизацииРуководство пользователя по синхронизации
Expand Руководство пользователя проигрывателяРуководство пользователя проигрывателя
Скрыть содержание
Project
Страница "Проект" позволяет настроить параметры по умолчанию при загрузке проекта.
Эти свойства можно задать для активного документа и как свойства документов по умолчанию.
На это странице обсуждается:
Геометрия
Этот раздел позволяет настроить связанные с геометрией предпочтения при загрузке проекта.
Прим.: Sync не поддерживает настройки геометрии, так как они хранятся в файлах проектов (.smgProj).
Имя команды Описание
Загрузить Загрузка структуры дерева сборок и геометрии для продуктов (файлы .smgProj и .smgXml). Если этот флажок снят, загружается только структура дерева. Чтобы уменьшить использование памяти, снимайте этот флажок для больших моделей или когда работаете лишь с частью модели.
Только видимые объекты Загружается геометрия только для видимых объектов.
Показывать дерево сборок только первого уровня (Доступно, когда снят флажок Загрузить.) Загружаются только корень и структура дерева первого уровня (субпродукты или геометрия не загружаются).
Прим.: Если дважды щелкнуть сборку или узел детали в полностью разнесенных структурах (т. е. если нажать идентифицирующий их красный значок), загружается только один уровень. Чтобы загрузить все уровни, нажмите правую кнопку мыши и выберите Продукт > Загрузить продукты или на ленте нажмите Главная > Отображение > Отображение > Загрузить в отображение.
Если этот флажок снят, загружается структура дерева целиком.
Использовать уровень детализации
Указывает загружаемые сведения о сетке объекта по умолчанию. Например, у винта в контексте автомобиля уровень детализации (LOD) может быть меньше, чем в контексте двигателя. Выберите один из указанных ниже параметров.
  • На основе ограничивающей рамки – LOD основан на размере геометрии по сравнению со всей моделью.
  • Низкое
  • Среднее
  • Высокое
НизкоеСреднееВысокое
Можно определить несколько уровней детализации из Sync в процессе преобразования в формат Composer. При открытии файла SMG с LOD в других продуктах Composer геометрия каждого объекта выбирается как функция размера объекта по сравнению с размером всей модели. Обратите внимание, что при повторном сохранении файла сохраняется только текущий LOD. Более того, заданная в параметрах ввода детализация используется для более высокого LOD. Вложенные уровни определяются автоматически.
Внимание: Если файл SMG был преобразован с несколькими LOD, сохраняется только выбранный LOD. Чтобы сохранить файл SMG со всеми LOD, измените имя файла (чтобы сохранить исходный файл SMG). Это неприменимо к файлам проектов (.smgProj).
Загрузить в отображение В режиме загрузки по требованию (Главная > Отображение > Отображение > Загрузить в отображение ) загружается геометрия объекта, если продукт не загружен, а отображение включено.
Запустить
Этот раздел позволяет настроить предпочтения запуска при загрузке проекта.
Режим просмотра Запуск приложений Composer в режиме просмотра. При открытии модели отображается первый вид (в порядке перечисления на панели видов). Чтобы открыть модели в режиме анимации в начале анимации (время=0), снимите этот флажок.
Контуры по требованию Контуры вычисляются при необходимости, а не при открытии файла. Расчет контуров требует времени. Контуры нужны для некоторых режимов визуализации и измерения.
Виды
Этот раздел позволяет настроить предпочтения вида при загрузке проекта.
Шаблон для имен видов Позволяет определить шаблон, используемый для имен вида при создании представлений. Можно использовать буквенно-цифровые символы, а также следующие дополнительные переменные, в любом порядке:
  • %filename%: вставляет имя файла, содержащего модель, без расширения.
  • %viewnumber%: вставляет номер представления в соответствии с порядком создания представлений в текущем сеансе. Например, значение 1 используется для первого созданного представления, 2 — для второго и т. д.
  • %viewindex%: вставляет указатель представления в соответствии с фактическим количеством видимых представлений в документе. Например, значение 4 используется при создании первого представления, если в документе уже имеется три видимых представления. Для следующего представления используется значение 5 и т. д.
  • %viewindex+n% (где n — целое число): вставляет указатель вида в соответствии с фактическим количеством отображаемых видов в документе и заданным номером. Например, значение %viewindex+10%, 14 используется при создании первого вида, если в документе уже имеется три отображаемых вида. Для следующего вида используется значение 15.
  • %viewindex-n% (где n — целое число): вставляет указатель вида в соответствии с фактическим количеством отображаемых видов в документе за исключением заданного номера. Например, значение %viewindex-2%, 2 используется при создании первого вида, если в документе уже имеется три отображаемых вида. Для следующего вида используется значение 3.
Прим.: Для %viewindex+n% и %viewindex-n% убедитесь, что между символами не осталось пробелов.
Прим.: В примерах, приведенных ниже, будем считать, что файл содержит модель под названием Hammer.smg.
Используйте этот шаблон...Чтобы создать виды, как...
%filename%_View_%viewnumber%Молоток_Вид_1, Молоток_Вид_2, Молоток_View_3и т.д.
%filename% %viewindex%Hammer 1, Hammer 2, Hammer 3 и т. д.
View %viewindex+10%View Hammer 11, View Hammer 12, View Hammer 13 и т. д.
%viewnumber%-%filename%1-Молоток, 2-Молоток, 3-Молотоки т.д.
Demo of %filename%, View %viewnumber%Демонстрация Молоток, Вид 1, Демонстрация Молоток, Вид 2, Демонстрация Молоток, Вид 3и т.д.
View %viewnumber%
Прим.: Это шаблон по умолчанию.
Вид 1, Вид 2, Вид 3и т.д.
View %viewGuid%View 812b33921beb7aa, View 88fdbf810d791318, и т. д.
Прим.: Если оставить поле пустым, виды будут автоматически названы в соответствии с шаблоном по умолчанию.
Совет: Нажмите ? справа от поля Шаблон имени файла, чтобы отобразить подсказку со списком доступных ключевых слов.
Коллекции видов
В этом разделе можно указать шаблон для именования коллекций.
Шаблон коллекции Определяет шаблон для именования коллекций при их создании. Можно использовать буквенно-цифровые символы и следующие дополнительные переменные в любом порядке:
  • %filename%: Вставляет имя файла, содержащего модель, без его расширения.
  • %collectionnumber%: Вставляет номер коллекции в соответствии с порядком создания коллекций в текущем сеансе. Например, значение 1 используется для первой созданной коллекции, 2 — для второй и т. д.
  • %collectionindex%: Вставляет индекс коллекции в соответствии с фактическим количеством видимых коллекций в документе. Например, значение 4 используется при создании первой коллекции, если в документе уже имеется три видимых коллекции. Для следующей коллекции используется значение 5 и т. д.
  • %collectionindex+n% (где n — целое число): Вставляет индекс коллекции в соответствии с фактическим количеством видимых коллекций в документе и заданным номером. Например, если указать %collectionindex+10%, значение 14 используется при создании первой коллекции, если в документе уже имеется три отображаемых коллекции. Для следующей коллекции используется значение 15.
  • %collectionindex-n% (где n — целое число): Вставляет индекс коллекции в соответствии с фактическим количеством видимых коллекций в документе без заданного номера. Например, если указать %collectionindex-2%, значение 2 используется при создании первой коллекции, если в документе уже имеется три отображаемых коллекции. Для следующей коллекции используется значение 3.
Прим.:
  • Для %collectionindex+n% и %collectionindex-n% убедитесь, что между символами нет пробелов.
  • Имена коллекций уникальны. Если имя коллекции, созданное на основе шаблонов выше, совпадает с именем существующей коллекции, добавьте суффикс, чтобы сделать его уникальным.
* Обязательно
*Электронная почта:
Страница:   Project
*Отзыв:
Печать разделов
Версия содержимого веб-справки: SOLIDWORKS Composer 2023 SP05
